[MK3] włącznik świateł
Finger86
Post autor: Finger86 » śr paź 25, 2006 12:48
rydzu pisze:Sprawdzić polaryzację-przy diodach to podstawa!!
Czerwony - Plus
Niebieski - Minus
diody sa ok tylko nie wiem jak sprawdzic polaryzacje wtyczki na zarówke, wogole mi sie zreszta cyna nie trzyma tych koncowek od oprawki. Same problemy na koncu roboty.
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr paź 25, 2006 13:28
Finger86 pisze:tylko nie wiem jak sprawdzic polaryzacje wtyczki na zarówke
Przecież dałem fotki wyżej, samą oprawkę możesz wsadzić jak chcesz, tylko żeby bieguny z polami się zgodziły.
Co do lutowania to faktycznie możesz mieć problemy. Odowiednie zagięcie nóżek diody jest w stanie rozwiązać problem, wtedy cyna będzie tylko wypełnieniem.
O.S.T.R.Y
Post autor: O.S.T.R.Y » sob lis 18, 2006 11:49
Witam dołącze sie do tematu. i mam pytanie zmieniłem kolor włącznika świateł w swoim mkIII na niebieski i zapomniałem wstawić oporników przy diodach i wzszysko mi popaliło , nie wiecie może czy jest możliwość wstawienia opornika lub kilku na kablach przy wtyczce, jeśli tak, to który to pin? z góry dzięki
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=140966&sid=ea7529d2dbc2b15437d3d194302d8c1e][img]http://img124.imageshack.us/img124/8914/pa150013yv4.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
