[mk3] Antena
[mk3] Antena
Zakupilem samocjod, jakos we wrzesniu i do tej pory mi to nie przeszkadzalo, ale teraz, jak trzeb bylo zwinac waz do podlewania ogrodka i nie ma gdzie umyc samochodu pojawil sie problem.
Problemem jest antena, ktora jest wyciagnieta i za nic nie dam rady jej schowac.
Probowalem zajzec, ale wyglada na to, ze antena wkrecona jest gdzies pod lewym blotnikiem.
Czy tos moze ma takie same auto (1,9 TDI Combi 1995r. z oznaczeniem 1HX0) i moze stwierdzic, czy antena jest automatyczna czy reczna to bylbym bardzo wdzieczny.
Moze to tylko kwestia podlaczenia jakiegos kabelka i antena sie zwinie?
Dzieki
TomaszB
Dzieki
TomaszB
Antena jest raczej "ręczna". Miałem tak samo. Po prostu zaśniedziała na amen i chowały się tylko niektóre elementy teleskopu. Musiałem kupić nową.
Opłaciło się o tyle, że przy wymianie radia nie musiałem kupować przejściówki. Oryginalna antena miała inne złącze niż to stosowane powszechnie.
Niedawno temat wymiany anteny był omówiony na forum...
Dorzucam link do tematu: antena
Ostatnio zmieniony pt lis 17, 2006 12:21 przez tchopz, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam Golfa MK3 TDI 1Z 90KM 94r. New Orlean. [url]http://www.allegro.pl/show_item.php?item=399008055[/url]
- LASOT-A
Tak pod lewym błotnikiem.bresio pisze:Probowalem zajzec, ale wyglada na to, ze antena wkrecona jest gdzies pod lewym blotnikiem.
Odkęć lewe koło, zdejmij plastikowe nadkole pod błotnikiem i wszysko zobaczysz.
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Każdy sposób, jeżeli został osiągnięty zamierzony efekt.tchopz pisze:lasot, ja to zrobiłem bez zdejmowania koła. Skręciłem koła na maxa w lewo i miejsca starczyło.
Moim zdaniem łatwiej można operować narzędziami po zdjęciu koła.
Mówię to z własnego doświadczenia, ponieważ dwa razy wymieniałem antenę.
Najpierw po zakupie musiałem wynienić antenę, ponieważ poprzedni właściciel wjechał do myjni i ją wyrwał, drugi raz gdy zakładałem elektryczną antenę.
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Ja proponuje wymiane anteny na elektryczna. Kupilem za 95zl + jakis tam przelacznik i antena wysuwa sie tylko wtedy kiedy chce. mozna tez podpiac tak aby wysuwala sie przy wlaczeniu radia. jednak z doswiadczenia wiem ze w miescie wysuwanie jest niepotrzebne. Zasieg jest i z schowana.
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
