[MK3 1Z] Jaki akumulator
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » ndz lis 12, 2006 21:09
Jaki akumulator powienien być idealny do silnika 1Z bo ten co aktualnie mam to no name 400A a to zdecydowanie za mało i już jak rano odpalam to wszystko gaśnie, nawet wyświetlacze na desce rozdzielczej i z trudem odpala.
Ostatnio zmieniony śr sie 26, 2009 06:15 przez mr_simon, łącznie zmieniany 2 razy.
Volskwagen - Das Auto.
giet
Post autor: giet » ndz lis 12, 2006 21:14
Jam mam akumulator WEBER 68AH/680A i wystracza w zupełności.
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6292f2c84e6d33f1.html][img]http://images20.fotosik.pl/364/6292f2c84e6d33f1m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/158164.html][img]http://images.spritmonitor.de/158164.png[/img][/url]
research1
Post autor: research1 » ndz lis 12, 2006 21:28
Ja pare dni temu kupiłem centre futura 75AH / 760A i teraz pali bez problemu. Wcześniej miałem jeszcze jakiś niemiecki 61AH / 310A i w zimie miałem spore problemy z zapaleniem.
Arcturus
Post autor: Arcturus » ndz lis 12, 2006 23:35
A JA w AAZ zamontowałem jakies 3 m-ce temu BOSCH SILVER 75Ah i jestem zadowolony i to bardzo!! zapłaciłem za niego 280PLN czyli cena jest taka jak innych aku o takich parametrach.
giet
Post autor: giet » pn lis 13, 2006 00:03
Ja za WEBER'a dałem 180 zł już 1,5 roku smiga...
trucha0
Post autor: trucha0 » czw lis 16, 2006 23:26
a ja mam w 1z 100Ah i 810A rozruchu to dopiero żyleta:P
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw lis 16, 2006 23:37
trucha0 pisze:a ja mam w 1z 100Ah i 810A rozruchu to dopiero żyleta:P
Masz do niego jeszcze taki "zyleta" alternator zeby zdazyl go ladowac ? :P
[ Dodano: Czw Lis 16, 2006 22:40 ]
research1 pisze:Wcześniej miałem jeszcze jakiś niemiecki 61AH / 310A
Takie byly fabrycznie wkladane - 61Ah/330A. U mnie na wklejce jest od tego kod J0N.
trucha0
Post autor: trucha0 » pt lis 17, 2006 10:40
no alternator 120AH wiec z powodzeniem go doladuje bynjamniej narazie nie odczuwam braków mocy,a robie czesto dlugie traski wiec dostanie to co chce,a rano jest przyjemnie jak silnik gada a nie jeczy i ledwo co pali ponizej 70ah i 500a nie radze nie zime schodzic
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » sob lis 25, 2006 18:39
Kupiłem akumulator CENTRA 66AH 550A za 180zł dali dwuletnią dwarancję i mówili, że sprzedają je od dwóch lat i nie było żadnej reklamacji na ten aku, co sądzicie o moim wyborze.
Michall
Post autor: Michall » sob lis 25, 2006 23:00
ja jakieś 3 miesiące temu kupiłem akumulator (nie chce przekręcić nazwy ) coś na literkę B z narysowanym niedzwiedziem 75 A i 680 Ah za 190 zł po rabacie z 2-letnią gwarancią.
Samoch od stał mi całą noc na pozycyjnych i maszyna zagadała bez żadnego problemu.
Poleca
Arczi
Post autor: Arczi » ndz lis 26, 2006 00:18
Ja tydzień temu kupiłem akumulator bosch silver 70 Ah i bodajze 640 A. Poprzedni zakonczył zywot i teraz wszystko chodzi jak trzeba.
Pyza
Post autor: Pyza » czw gru 21, 2006 17:37
Ja się przymierzam do kupienia akumulatora, obeszłem sklepy motoryzacyjne i jedynie co mieli to Centra futra oraz Baner
Banner 70Ah 700 za 254 PLN
Centra 72Ah 680A za 240PLN - standard
Centra 65 Ah 680A za 300 PLN
Niestety jestem postawiony pod ścianą bo mi stary zdechł a mam wyjazd.
Daltego jestem skłonny na Banner tylko nie wiem jak sie sprawują? Czy ktoś miał z nimi do czynienia w okresie zimowym?
Michael G60
Re: [MK3 1Z] Jaki akumulator
Post autor: Michael G60 » pn gru 25, 2006 16:27
mr_simon pisze:Jaki akumulator powienien być idealny do silnika 1Z bo ten co aktualnie mam to no name 400A a to zdecydowanie za mało i już jak rano odpalam to wszystko gaśnie, nawet wyświetlacze na desce rozdzielczej i z trudem odpala.
Dane fabryczne...
Akumulator / 12 V 61 A.h/330 A
Pamiętaj, że na akumulatorze podawana jest moc wg DIN i wg SAE...
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » wt gru 26, 2006 00:44
Ja w swoim bylym mk3 1,9D mialem 92 Ah...i krecil jak szalony :jezor:
[url=http://imageshack.us][img]http://img92.imageshack.us/img92/4581/3jx4.gif[/img][/url]
JESTEŚ Z PODKARPACIA??? ZAPRASZAMY NA WWW.VAG-PODKARPACIE.PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
