[MK3] nierowne obroty
Witam!Golf III 1,8 75km.mam problem polegajacy na tym ,że samochod nierowno chodzi mi na wolnych obrotach na benzynie(na gazie jest to mniej odczuwalne)Wymieniłem cewke ,kopułke,przewody i nic nie pomogło.Co moze byc tego przyczyna?pomocy!komputer nie wychwycił zadnych błedów.
Krukos
A przed założeniem gazu chodził normalnie? Jak tak to może to być źle wystrojona instalacja od lpg która psuje szyki seryjnemu komputerowi. Odepnij akumulator na 10-15 minut, potem podłącz i odpal na benzynie (gazu nie ruszaj) Przejedz się kawałek i wtedy zobacz. Na dobry początek możesz też wymienić świece na zalecane do Twojego silnika.
dzikgtc
dzikgtc
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 75 gości
