[MK3] Gasnie w czasie jazdy
darek_3-1
Post autor: darek_3-1 » czw lis 16, 2006 12:17
witam.jestem uzytkownikiem golfa III 1,6 abu benzyna lpg otóz sprawa wygląda tak ze w co jakis czas w czasie jazdy gasnie auto widac jak wariuje obrotomierz to zdarza sie sporadycznie około miesiąca musze stanąc na postoju silnik ma małe obroty 300- 500 i nierówno pracuje to ja wtedy go gasze i odczekam kilka minut i jak ponownie go zapale wtedy silnik juz normalnie pracuje i jade dalej i znowu jest miesiąc spokoju i potem to sie powtarza .prosze o porade co to moze byc.pozdawiam
Ostatnio zmieniony czw lis 16, 2006 16:55 przez darek_3-1, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lis 16, 2006 13:02
PRZEPUSTNICA lub sonda lambda te 2 żeczy potrafia takie problemy stwarzać
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw lis 16, 2006 16:05
dziejo pisze:PRZEPUSTNICA lub sonda lambda te 2 żeczy potrafia takie problemy stwarzać
A dodatkowo to jak podepniesz do kompa to może prawdę powie i będzie ślad po błędzie
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » czw lis 16, 2006 16:09
Adamtd pisze:A dodatkowo to jak podepniesz do kompa to może prawdę powie i będzie ślad po błędzie
Popieram zrób tak jak Kolega mówi. :bigok:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
snowak
Post autor: snowak » czw lis 16, 2006 16:35
Przeszukaj forum. Hall sie pewnie kłania.
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lis 16, 2006 17:20
snowak pisze:Hall
miałes na mysli czujnik halla znajduje sie w aparacie zapłonowym jest to czujnik hallotronowy i on podaje impulsy elektromagnetyczne
Czujnik Hallotronowy. Jest on zamontowany wewnątrz rozdzielacza zapłonu, który napędzany jest od wału korbowego silnika. Przetwornik jest zasilany stabilizowanym napięciem z centralki dzięki czemu jest chroniony przed skokami napięcia. Przetwornik umożliwia ustalenie zwrotu zewnętrznego we wszystkich cylindrach jak również służy do określania prędkości obrotowej silnika. Na podstawie impulsów z hallotronu centralka sterująca ustala moment zapłonu, wtrysku paliwa jak również prędkość obrotową silnika (wykorzystywaną również jako sygnał dla obrotomierza).
Ostatnio zmieniony pt lis 17, 2006 19:11 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
snowak
Post autor: snowak » czw lis 16, 2006 18:32
dziejo pisze:
snowak pisze:Hall
miałes na mysli czujnik halla ...
Miałem już to na myśli w kilku postach na tym forum;). Wystarczy wpisać w szukajce ABU :bigok: i kupa rzeczy na temat tego silnika staje się jasnych.
Ostatnio zmieniony pt lis 17, 2006 19:19 przez snowak, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzywa
Post autor: Grzywa » pt lis 17, 2006 02:51
na 90% czujnik pozlozenia walu ja zaplacilem do mojego (agg) 160zl najtanszy jaki byl firmy "eds" jezdze juz na nim ok 2 miesiecy i jest ok :grin: podobne objawy...koszt wymiany u mechaniora ok. 20zl...
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=239728][b]mk3[/b][/url]
snowak
Post autor: snowak » pt lis 17, 2006 08:32
ABU nie ma takiego czujnika :axe:
gopiter
Post autor: gopiter » pt lis 17, 2006 09:46
snowak pisze:ABU nie ma takiego czujnika :axe:
Nie prawda!ABU ma czujnik halla!
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lis 17, 2006 10:11
Ostatnio zmieniony pt lis 17, 2006 18:47 przez dziejo, łącznie zmieniany 2 razy.
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » pt lis 17, 2006 10:28
Może też to być wina silniczka krokowego.
Ale badanie komputerkiem bankowo by wykazało usterkę. :bigok:
niunioit
Post autor: niunioit » pt lis 17, 2006 11:24
Siemka.Miałem to samo w swoim golfie:).Posłuchałem się użytkowników forum a zwłaszcza użytkownik lasot mi pomógł:).Wymieniłem czujnik Halla i śmiga już od 2 miesięcy jak nowy.Czujnik halla kupilem na allegro za 80 zł.Moze i nie oryginalny ale działa:D
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » pt lis 17, 2006 11:51
O dzięki za rekomendację, cała przyjemność po mojej stronie. - Służę pomocą.
Niech żyją GOLFIKI :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
