[MK3] Włącznik świateł cofania
witam Czy wie ktośmoże gdzie znajduje sie w golfie MK3 włacznik,krańcówka czy jak tam to sie nazywa , świateł cofania?????
Ostatnio zmieniony śr lis 15, 2006 13:34 przez darekwrc, łącznie zmieniany 1 raz.
jeśli masz tak jak na zdjęciu to jest to plastikowa puszka,ostryb pisze:jest zamontowana w skrzyni biegów.
na zdjęciu oznaczyłem na niebiesko
jak sprawdzić czy jest OK ?:
można jeszcze sprawdzić czy zamknie się obwód i zaświeca sie światła bez czujnika
czyli wbija sie wsteczny odpinasz kostkę od czujnika przy skrzyni zwierasz kable
jakimś mostkiem z kawałka kableka i jak sie świeci to padnięty czujnik
ostryb thx za wyjaśnienieostryb pisze:tak plstikowa puszka wystepuje tylko w silnikach ABF, 1Y, AAZ, 1Z, AAA. Wreszcie silników jest podobnie jak pokazał rol6,
czyli w innych jest wkręcany i też do nich dochodzą dwa kabelki,
sprawdzać i diagnozować problem można tak samo jak napisałem wczesniej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
