[mk2] oswietlenie nagrzewnicy
Piotrek1983bb
Post autor: Piotrek1983bb » czw lis 09, 2006 17:22
Mam problem rozlozylem na czesci maskownice nagrzewnicy i zamiast zarowki chce zamontowac diody LED ,ale w wtyczce od zarowki nie ma pradu ,a dmuchawa dziala Bezpieczniki sa sprawdzone i wszystkie sa dobre co zrobic poradzcie cos
bongo
Post autor: bongo » czw lis 09, 2006 17:34
A reszta przycisków i zegary świecą?
Piotrek1983bb
Post autor: Piotrek1983bb » czw lis 09, 2006 18:14
wszystko swieci oprocz tego. podlaczyle tam diode 12V i nie swieci.
Duber
Post autor: Duber » czw lis 09, 2006 18:17
Piotrek1983bb, diode na 12V ? daj odwrotnie nozki od diody(zamien je miejscami)
GREG_85
Post autor: GREG_85 » czw lis 09, 2006 18:28
piotr2 pisze:diode na 12V ? daj odwrotnie nozki od diody(zamien je miejscami)
dobrze kolega pisze! przy diodach to ma znaczenie! ja też sie bawiłem z tym podświetleniem z tąd wiem :D
GREG
Piotrek1983bb
Post autor: Piotrek1983bb » czw lis 09, 2006 18:35
wiem probowalem juz tak i nic w kostce od radia dioda swiecie a w tej kostce od zaroweczki nie wiec co moze byc
Duber
Post autor: Duber » czw lis 09, 2006 18:41
poruszaj kulkiem od sciemniania licznika na wylaczniku od swiatel lub go wyciagnij moze tam cos bo niepamietam ale chyba z tamtat ida te kable,a jesli nie to sprawdzic nie zaszkodzi
Piotrek1983bb
Post autor: Piotrek1983bb » czw lis 09, 2006 18:49
ok zaraz lece sprawdzic
to wszystko przechodzi przez ta kostke??
od swiatla?
[ Dodano: 09 Lis 2006 18:03 ]
wlasnie sprawdzalem i nie swieci juz mi oswietlenie licznika : (
co radzicie???
bongo
Post autor: bongo » czw lis 09, 2006 19:04
Wszystko.Ale jak zegary i przyciski świecą to raczej nie to.
Duber
Post autor: Duber » czw lis 09, 2006 19:08
to dobrz ze nie swieci licznik sprawdz dobrze ten wylacznik moze go podmien i te bezpieczniki dobrze sprawdz
Piotrek1983bb
Post autor: Piotrek1983bb » czw lis 09, 2006 19:09
to co to moze byc jak myslisz ??
bongo
Post autor: bongo » czw lis 09, 2006 19:09
Piotrek1983bb pisze:wlasnie sprawdzalem i nie swieci juz mi oswietlenie licznika : (
Albo bezpiecznik,albo wyłącznik sie zepsuł.Ale raczej stawiam na bezpiecznik.
Piotrek1983bb
Post autor: Piotrek1983bb » czw lis 09, 2006 19:12
bezpieczniki wszystkie sa dobre sciemniacz dziala bo awaryjne i przeciwmgilne tez sie sciemniaja.
Duber
Post autor: Duber » czw lis 09, 2006 19:17
chyba bedziesz musial jechac po kablach niestety moze podociskaj wtyczki od licznika,ale watpie aby tam...
Ostatnio zmieniony czw lis 09, 2006 19:20 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
