[mk II] jak sciagnac blotniki ????
Witam! jak sciagnac przednie blotniki zabezpieczone tym gumowym shit`em? nie wiem dokladnie jaka jest tego nazwa, jak to usunac? Prosze o udzielenie rady, z gory dzieki, pozdrawiam!
ja ściągałem oba błotniki. Na początku zaopatrz się w ostry nożyk lub ostry śubokręt płaski.
Aby ściągnąć błotnik musisz zdjąć zderzak(trzyma się on na 4 śrubach-po 2 na strone, są to śruby 17). Musisz wyciągnąć te zaślepki (http://vw-scene.info/porady/zderzak/photos/P1010013.JPG) są po lewej i prawej stronie. Następnie odkręcasz te śruby (http://img508.imageshack.us/img508/1433/p1010010cp8.jpg) Tej w kółku nie odkręcaj!. Gdy odkręcisz śrubki, odczep kostki kierunkowskazów. Potem zderzak ciągniesz do siebie stojąc przed autem. Następnie ściągasz koło aby mieć lepszy dostęp. Odkręcasz plastikowe nadkole(Są to śruby chyba ósemki lub 10 już dokładnie nie pamiętam, jest ich tam osiem lub dziesięć). Gdy odkręcisz nadkole to znajdź po prawej stronie we wnątrz śruby(zależy który błotnik, jak prawy to po lewej). Są one właśnie w tej masie bitumicznej na bazie kauczuku. Ja wyskrobałem to w jednym miejscu do blachy aby widzieć jak idzie łączenie błotnika z ramą auta i tam nożykiem nacinałem i wyskrobywałem do końca. Postaraj się wyskrobać jak najwięcej przy łaczeniu błotnika z ramą, wtedy szybciej ściągniesz błotnik bo będzie on tak jakby przyklejony.
Tutaj masz foto rozmieszczenia śrub(2 śruby pod lampą, od strony maski jest chyba 6 śrub, wewnątrz pod tą masą są 2 i jedna śruba pod progiem auta, tam chyba też będziesz musiał skrobać , żeby kluczem dostać się do śruby).
Śruby: http://img441.imageshack.us/img441/4193 ... skimq0.jpg
w razie pytań wal do mnie na gg pozdroo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
