MKII 1,3 NZ leci olej z pod pokrywy zaworów.
ochus
Post autor: ochus » pn paź 30, 2006 13:06
Jak narazie nie moge sobie z tym poradzić.
Po każdym postoju zostawiam ślady na chodniku no i silnik zafajdany.
Nowa uszczelka i temperaturowe silikony nie pomagają.
Macie jakiś sposób na ta przypadłość?
Może ktoś by miał w dobrym stanie pokrywę ?
Pozdrawiam.
Kand
Post autor: Kand » pn paź 30, 2006 13:29
Skoro nowe uszczelki nie pomagają to raczej masz coś z pokrywą ( nierówna powierzchnia tam gdzie uszczelka dotyka ) albo na głowicy są jakieś nierówności Spróbuj papierkiem ściernym wtedy wyczyścić
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » pn paź 30, 2006 13:42
zobacz moze pokrywa jest krzywa i dlatego leci z pod niej
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pn paź 30, 2006 13:49
U mnie w sumie to samo. Choc tak naprawde nic jeszcze nie robilem, by to naprawic. Dolewam olej i jezdze dalej ;) Jak jest cieplo na zewnatrz to zawsze pod autem mam mala plamke na parkingu. A silnik zafajdany olejem jest... :/
www.SportCom.PL
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn paź 30, 2006 14:12
Ewentualnie sprawdź, czy rurka od pokrywy do filtra nie jest ukręcona/przygnieciona. Wtedy ciśnienei wywala uszzelkę pod pokrywą.
Pozdrawiam.
ochus
Sprawę rurki ,tej od odmy, mam już za sobą.
Post autor: ochus » pn paź 30, 2006 15:02
Temat odmy już przerabiałem zeszłej zimy i mam już zamknięty(tak myślę).
A leci czy to zima czy lato.
Może jakieś inne(lepsze) uszczelki czy silikony?
Pzdr.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn paź 30, 2006 15:08
Hmmm, to coś jest krzywo i nienajlepiej dociska. Inaczej trudno to wytłumaczyć...
Pozdrawiam.
guli
Post autor: guli » czw lis 02, 2006 13:49
Możliwe, że ktoś wymieniając uszczelkę zbyt mocno dokręcił pokrywę. Mogła się "rozjechać" i przez to nie trzyma szczelności. Zajrzyj na szrot może za grosze dostaniesz inną.
malpastaryrower
Post autor: malpastaryrower » czw lis 02, 2006 20:29
u znajomego było to samo- kupił tani zamiennik i pomimo tego że był nowy nawalił silikonu to i tak sie lało na rowku tam gdzie sie kończy wałek rozrządu dopiero jak wymenił na renomowanej firmy to mu pomogło, a spod uszczelek szpilek dekla ci nie cieknie??
VWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVW
-Gruby-
Post autor: -Gruby- » czw lis 02, 2006 21:01
Lecieć będzie zawsze. Najlepiej kup GUMOWĄ uszczelkę i zamiennik (nowy) pokrywy zaworów. Ja u siebie postąpilem tak:
Kupiłęm uzywaną, lecz oryginalną pokrywę zaworów, w bardzo dobrym stanie, prosta, nie przeciągnięta, kupiłem uszczelkę Gates i przestało cieknąć. Pozdrawiam.
[i][size=100]Sit down
Shut up
Hold on
16v[/i][/size]
bomberxl
Post autor: bomberxl » czw lis 02, 2006 21:45
Możesz też pokrywę wyklepać kładąc ją do dołu korkiem,założyć nową gumową uszczelkę,założyć taki plastik pod pokrywą.
Kiedyś miałem 1.3,dopiero powyższe załatwiło sprawę.
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
