Drzwi otwarte a światło się nie zapala
fotografik5
Witam wszystkich forumowiczów.
Jestem nowy na tym forum, może będe mógł liczyć na jakąś pomoc a i odwrotnie gdy bedę coś wiedział, napiszę.
Niedawno zakupiłem Golfa IV 19 SDI i znalazłem w nim kilka usterek, które chciałbym usunąć.
1.Przy otwarciu lewych drzwi nie zapalają sie światełka wnętrza, (prawe drzwi i centralny włączają)- przypuszczam że to wina włącznika ale nie wiem gdzie on jest? -czy w zamku?
2.Nie świeci podświetlenie pokręteł od temperatury, siły nawiewu i jego kierunku-jak do tego sie dobrać?
Pozdrowienia.
Pozdrowienia.
Ostatnio zmieniony sob kwie 19, 2008 21:28 przez fotografik5, łącznie zmieniany 2 razy.
1. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 03abec17e8
2. http://vw2.info/vwforum/porady/wymiana.html
Ostatnio zmieniony pn paź 30, 2006 23:11 przez kiss, łącznie zmieniany 1 raz.
- malpastaryrower
czujnik otwartych dzwi masz w zespole zamku żeby sie tam dostać tszeba sie troche pomeczyć zdjąć boczek tapicerski odkręcić szybe z łap tylko delikatnie by nie uszkodziś plastikowych elementów ruszających sie po szynie i zblokować ją zdjąć metalową obudowe z mechanizmem szyby i tam pod spodem masz cały zespół nie wiem czy taki wyłącznik da sie dokupić sam wyczyściłem ale czasami też nie działa pozdrawiam. A z nawiewami to może jakiś kabel ale nie wiem.
VWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVW
- Paweł Marek
Wpisz w temacie MKIV zgodnie z regulaminem bo admin usunie.
ad 1 - włącznik jest w zamku, jak wytrzymasz aż szukajka zaczniedziałać na forum to było o tym wiele razy
ad2. pod środkowym pokrętłem jest żarówka 1,2W, wyciagasz je i zmieniasz, także o tym było.
fotografik5
- grzechu2410nn
- malpastaryrower
Sprawa twoich lampek to na pewno wyłacznik który mieści sie w zamku. Musisz jeszcze podac czy masz orginalny centralny czy może założony dopiero później. Jak ci nie działaja te lampki to najprawdopodobniej nie działa ci równiez alarm w tych drzwiach. Tam w zamku są mikrowyłaczniki ale nie można ich dostać samych tylko jako komplet z całym zamkiem. Koszt ogromny. Miałem to samo. Musiałem przerobić instalacje w taki sam sposób jak jest w innych autach zamontowałem wyłacznik na słupku a kupiłem od Cienkusia. I teraz mam juz spokój po pierwsze łatwy dostep w przypadku awarii a oprócz tego dużą kasę w kieszeni.
daniel2411
fotografik5
Witam Wszystkich.
Zarówka podswietlenia pokręteł regulacji nawiewów już wymieniona i świeci. Trzeba mocno czymś złapać srodkowe pokrętło od siły nawiewu i pociągnąć, wyskoczy. Problem jest z wyjęciem starej żarówki, trzeba zdobyć pęsetę z płaskimi końcówkamii do nich przykleić taśmą dwustronną kawałeczki np. cienkiej gumy, aby można było złapać pęsetą za szklaną bańkę żarówki. Zarówkę chwycić pęsetą i wyciągnąć. Nową zarówkę wkłada się bagnetem pionowo i ma swiecić.
Pozdrowienia.
Pozdrowienia.
scorpion1234
A mam jeszcze inne pytanie do tego tematu.
Problem u mnie niby jest podobny po otwarciu drzwi kierowcy nie zapala się światło we wnętrzu oraz nie reaguje alarm na te drzwi (po kilkunastu sekundach rygluje ponownie centralny)
ALE kontrolka otwarcia drzwi na zegarach zapala się (przy przekręconym kluczyku oczywiście
oraz reaguje pompa paliwa (po otwarciu drzwi dopompowuje paliwo przez kilka sekund) więc moje pytanie brzmi czy w zamku lewych drzwi są dwie krańcówki dla światla wnętrza i dla kontrolki w zegarach/pompa ?
czy umnie może problem jest gdzieś indziej anizeli w zamku (tzn. może coś w instalacji oświetlenie / alarm szwankuje a nie krańcówka zamka) ?
