mk3 potężne drganie kierownicy przy hamowaniu
keta
Post autor: keta » pn paź 30, 2006 14:39
witam
prblem jak w temacie czyli drganie kierownicy przy ostrym hamowaniu .Na pierwszy rzut oka wydaje sie że to tarcze hamulcowe lecz wymieniłem tarcze i klocki 120 km temu czyli dopiero sie docierają .Wymieniałem je dlatego ,że kierownica napierd.... więc myślałem że są krzywe tarcze ,ale po wymianie jest to samo proszę o podpowiedz co tam może być .
Ostatnio zmieniony pn paź 30, 2006 14:46 przez keta, łącznie zmieniany 1 raz.
mariog60
Post autor: mariog60 » pn paź 30, 2006 14:57
mam dokladnie to samo w golfie 3 1,6 AEE przy hamowaniu z ok 120-150 szarpie kierownicą i dlatego przymierzam sie do wymiany kompletu tarcz i klocków, tutaj jest link Tarcze
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn paź 30, 2006 20:11
keta, ja myślę tak:
- sprawdzić czujnikiem bicie tarcz
- spradzić na szarpku zawieszenie
Jeśli to nic nie zmieni trzeba zainteresować się oponami - ale w to wątpię
Aha - czy masz ABS??
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
bomberxl
Post autor: bomberxl » pn paź 30, 2006 20:13
Ja bym sprawdził amorki,tuleje,właściwie całe zawieszenie.Coś nie trzyma,ale z jednej strony.
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
keta
Post autor: keta » pn paź 30, 2006 20:28
abs-u nie mam ,ale jeszcze mi coś sie przypomniało że jadąc prosto przekręcając lekko w lewo lub prawo (nie pamiętam) kierownicę czuje bicie na kierownicy
bomberxl
Post autor: bomberxl » pn paź 30, 2006 20:45
Może przegub Ci się kończy(prawy,albo lewy).
[ Dodano: 30 Paź 2006 19:46 ]
Przed walnięciem przegubu miałem ten sam głupi efekt.
czyś
Post autor: czyś » pn paź 30, 2006 21:23
Może to być też zużyte łożysko z przodu albo źle (za słabo) skręcone. Koło będzie miało luz na łożysku (i piaście), a efekt będzie taki sam jak przy krzywych tarczach, bo tarcza jest przykręcana do piasty i ustawia się nierównolegle do płaszczyzn ciernych klocków, zmiana będzie odczuwalna m.in. przy niewielkiej zmianie kierunku jazdy (lekkie skręcenie kierownicy).
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
cosmaty1986
Post autor: cosmaty1986 » pn paź 30, 2006 21:37
A ja bym oddał koła do wyważania....
bomberxl
Post autor: bomberxl » pn paź 30, 2006 21:39
cosmaty1986 pisze:A ja bym oddał koła do wyważania....
Bo przy hamowaniu telepie?
keta
Post autor: keta » wt paź 31, 2006 15:41
byłem dzisiaj na szarpaku i okazało się że są duże luzy na 2 tulejach wahacza od strony kierowcy i teraz małe pytanie: czy wymieniane są same tulejki czy trzeba wymienić cały wahacz w golfiku mk3 2.0 gti
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt paź 31, 2006 17:06
keta pisze:wymieniane są same tulejki
wymienić i ustawić zbiezność
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
