[MK2] cos sie tłucze z tylu czy ktos wie co to??
Jarmo mk2
Post autor: Jarmo mk2 » ndz paź 29, 2006 21:43
mam problem cos strasznie mi sie tłucze jak jade po dziurach...dzwiek wydobywa sie gdzies z tylnego zawieszenia(lewa strona). myslalem ze to amortyzator ktorys i je zmienilem bo i tak juz im sie to nalezalo,jezdzi sie o wiele lepiej lecz niestety dalej sie tłucze.moje pytanie jest takie co to moze byc??
Ostatnio zmieniony ndz paź 29, 2006 22:00 przez Jarmo mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
VW mk2
Duber
Post autor: Duber » ndz paź 29, 2006 21:48
zapewne tlumik o podloge lub tylna belke,jedz na kanal wsadz z tylu z dwoch kolegow i sprawdz pod spodem
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz paź 29, 2006 21:51
mozliwe ze tłumik ale spodziewm się wybitej tulei na belce (obym się mylił)
Cygan i Mena
Post autor: Cygan i Mena » ndz paź 29, 2006 21:52
moim zdaniem tłumik. sprawdź czy się nie poluzował, podokręcaj wszystko
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » ndz paź 29, 2006 22:00
tłumik a dokłądnie łaczenie rór tłumika moim zdaniem
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
Jarmo mk2
Post autor: Jarmo mk2 » ndz paź 29, 2006 22:15
heh skorzystam z rady i porozkrecam troche.dzieki z odpowiedzi
VW mk2
eidos
Post autor: eidos » ndz paź 29, 2006 23:30
u mnie też tłukło i okazało się że to końcowy tłumik. Oberwał się uchwyt od końcowego tłumika. Guma jest cała więc poskręcałem to objemką i zachaczyłem do gumy i jest ok
esio32
Post autor: esio32 » pn paź 30, 2006 01:17
mi tez tlucze i to jest (przynajmniej u mnie) tlumik koncowy albo rura wydechu jest za blisko scianek podwozia
Embrion
Post autor: Embrion » wt paź 31, 2006 14:27
Mi tez tak cos walilo wlasnie z tylu i tak bardziej od lewej strony. Szcegolnie jak jechalem po dziurach. A jak wjechalem na kanal to bylo wszystko jasne. Urwalo sie gumowe mocowanie przed tlumikiem koncowym (taka ósemka). Zalozylem nowe i po klopocie. Koszt takiego cuda to niecale 4 zlote :bigok: . Warto obejrzec tez druga gume, za tlumikiem i sprawdzic czy guma nie jest zmurszala. Ja tego nie zrobile i po 2 tyg. od zmiany pierwszej gumy szlag trafil druga :goof:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
