[MK3] po remoncie silnika pali się lampa ciśnienia oleju
postry
Post autor: postry » ndz paź 22, 2006 17:54
witam ponownie ostatnio zrobiłem w swoim mk3 1.8 ABS remont silnika ze względu na to że była padnieta uszczelka pod głowicą!!Więc zabrałem sie za odkręcanie w sumie wymieniłem popychacze, pierscienie tłokowe, uszczelniacze na zaworach reszty nie było sensu bo były ok!!Wszytsko poskładałem do kupy zalałem Mobil-em M 15W40 jednak po pierwszym odpaleniu miga mi cały czas kontrolka oleju (przed remontem tego nie było) pochodzil ze 2 minutki nadal miga (nic nie brzęczy) blok sie nagrzal ale filtr i miska oleju byla zimna niewiem co się stało co mogłem źle zrobic :grrr: czekam na jakas porade??
Ostatnio zmieniony ndz paź 22, 2006 18:45 przez postry, łącznie zmieniany 1 raz.
evolution
Post autor: evolution » ndz paź 22, 2006 19:00
a zalozyles pompe oleju i ja zalales??? i pytanie czy filtr oleju zmieniles
i czy silnik nie jest dziwnie glosny teraz???
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
postry
Post autor: postry » ndz paź 22, 2006 19:11
głosny to jest ale to wina popychaczy bo olej je nie pompuje??co moze byc przyczyna??filtr wymieniony!!
Ostatnio zmieniony ndz paź 22, 2006 22:50 przez postry, łącznie zmieniany 1 raz.
tomala2301
Post autor: tomala2301 » ndz paź 22, 2006 19:54
Chyba coś źle poskładałeś. Jak skręciłes korbowody , stopki prawidłowo założyłeś?
postry
Post autor: postry » ndz paź 22, 2006 22:49
kurcze wydaje mi sie ze wszytsko poskaldalem jak bylo zreszta wszystko sobie znaczylem przed demontazem sam juz niewiem co to moze byc!!
krisvw
Post autor: krisvw » ndz paź 22, 2006 23:10
a krciłes silnikiem bez swiec po poskladniau tak aby złapał cisnienie?
postry
Post autor: postry » pn paź 23, 2006 07:23
krecilem ale juz ze swiecami!!
RobertP
Re: [MK3] po remoncie silnika pali się lampa ciśnienia oleju
Post autor: RobertP » pn paź 23, 2006 08:14
postry pisze:po pierwszym odpaleniu miga mi cały czas kontrolka oleju (przed remontem tego nie było) pochodzil ze 2 minutki nadal miga (nic nie brzęczy) blok sie nagrzal ale filtr i miska oleju byla zimna niewiem co się stało co mogłem źle zrobic
raczej dobrze zrobiłeś skoro mówisz że składałeś książkowo ...
może smok w misce olejowej jest tak brudny załapał jakiegoś klucha
i nie ciągnie oleju, a może i walnięty masz czujnik,
trudno określić co może być nie tak, może niewielkim kosztem zacząć próbować
podmienić czujniki ciśnienia oleju na nowe ...
postry
Post autor: postry » pn paź 23, 2006 11:17
czujniki sa wpozadku bo byly sprawdzane moze i faktycznie mi sie smok zatkal??bo co jeszcze moze byc tego powodem??
[ Dodano: Pon Paź 23, 2006 23:20 ]
dzisiaj odkrecilem miske i przeczysilem smoka i wszytsko ok ufff :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 105 gości
