mk3 1.6 93 r jak wyjąc całę zegray??
czarny9-00
Post autor: czarny9-00 » sob paź 21, 2006 17:15
Witam potzrebuje pomocy i kilku porad jak wyjac zegary z mk3 na co trzeba uważać i gdzie i ile śrubek trzeba odkrecic . musze wyjąc zegary żeby sprawdzić czy mam popięta wtyczke bo nie działała mi predkosciomierz i dystans jaki przejechałem .
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob paź 21, 2006 17:21
musisz ściagnąś osłonę wokól deski i wyłacznik swiatełi z boku po prawej stronie zaślepkę tam będziesz miał wkrety które trzeba odkrecić i wyciagnać osłone deski wtedy jeszce u góry deski sa 2 wkrety po jednej i drugiej stronie wykręcasz je i deskę przechylasz do siebie,odpinasz wtyczkę z tyłu(tam włożyć mozna rękę) i ja wyciagasz,robota lekka i przyjemna
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » sob paź 21, 2006 17:30
Moze sie doczytasz czegos ciekawego :)
http://vwgolf.pl/index.php?id=wymiananagrzewnicy
maximanek
Post autor: maximanek » sob paź 21, 2006 17:39
a może na głównej stronie poszukać http://vw2.info/vwforum/oslicznik.html
Zilly
Post autor: Zilly » sob paź 21, 2006 20:33
Jak nie działa Ci prędkościomierz i licznik przebiegu to może być padnięty impulsator w skrzyni biegów albo jego przewody. Jak reszta wskaźników działa to licznik jest podpięty dobrze tam jest jedna taśma do całego licznika. A opisana przez Ciebie usterka to typowy objaw padniętego impulsatora.
marek2907
Post autor: marek2907 » sob paź 21, 2006 21:11
CoX pisze:Jak nie działa Ci prędkościomierz i licznik przebiegu to może być padnięty impulsator w skrzyni biegów albo jego przewody. Jak reszta wskaźników działa to licznik jest podpięty dobrze tam jest jedna taśma do całego licznika. A opisana przez Ciebie usterka to typowy objaw padniętego impulsatora.
CoX według mnie masz racje
:gora: KLIKNIJ :gora:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 63 gości
