[MK2] Podgrzewanie siedzeń
				rallymaster
Witam,
zauważyłem, że spod siedzeń w moim golfie 2 gtd wystają wtyczki i pomyślałem, że to chyba od podgrzewanych siedzeń. Wtyczki nie są do niczego podpięte więc nie wiem za bardzo co z nimi zrobić.
Nie mam żadnego włącznika od podgrzewania siedzeń, a chciałbym to jakoś uruchomić.
Czy mógłby mi ktoś opisać czego potrzebuję jeszcze, aby układ był kompletny, jakie włączniki (przekaźniki), może jakiś foto gdzie są seryjnie umieszczone??
Nie wiem też, który bezpiecznik jest odpowiedzialny za podgrzewanie siedzeń.
				rallymaster
				greg
w orginale to wygląda tak ze masz 6 przewodów wpięte do wtyczki, dalej przewodziki idą do skrzynki przekaxników i tam masz przekaźnik a dalej idą przewodziki do właczników siedzeń.
[ Dodano: Nie Paź 15, 2006 7:56 pm ]
jest tak 2 przewody to plusy dla obu mat, 2 przewody to masa dla obu mat, 2 przewody (cieńsze idą do bimetalu - czyjnika nagrzania maty). jeśli chcesz sprawdzić czy aby napewno masz maty grzewcze to masz 2 wyjścia - sprawdzasz czy przewody (4 w jednej wiązce) wchodzą do siedziska i (2 w drugiej) wchodzą do oparcia, ewentualnie odpinasz tył tapicerki siedzenia i sprawdzasz czy jest mata grzewcza.
				rallymaster
u mnie w podgrzewanych fotelach są maty, ale wiązka idzie do osobnego bezpiecznika i przekaźników a od nich do przycisku(jest to jeden przycisk dzielony na 2 pokrętła) a w instalacji podłączony jest tylko kabelek do żółto/czarnego przewodu łączącego ogrzewanie szyby i lusterek oraz masa. Powodzonka
									I'm love in MK. Zanabyte digifiz, abs, tempomat, elektryczne lusterka i podgrzewane fotele czekają na swoją kolej :)))
				cosmaty1986
Ja tez mam podgrzewane fotele ale nie podłączone i tak jak Ty mam 6 przewodów w kostce pod siedzeniem.Bardzo chciałem to ,,ożywić,, Jest tylko jeden mały problem w zbudowaniu instalacji regulatory montowane w desce rozdzielczej widoczne na zdjęciu niżej. W ASO kosztują 315 zł!!!! A używane są niedostępne. Regulator ten wygląda identycznie jak regulator wysokosci reflektorów przednich- a tego na szrotach jest pełno koszt ok. 10 zł. Zastanawiam się tylko czy dało by się to zrobić właśnie na tych regulatorach od reflektorów. Jezeli ktoś ma jakiś pomysł lub ma podgrzewane fotele w swoim Golfiku i mogłby sporządzić schemat. Będę bardzo wdzieczny... Pozdrawiam
				greg
cosmaty1986, wszystko zależy od tego jak chcesz mieć tj. zbliżone do orginału czy żeby tylko działało?
Jesli druga wersja to 1. potrzebne włączniki siedzeń i teraz albo kombinujesz od innego tańszego modelu albo szukasz do swojego. Potem przekaxniki - mozna kupić od siedzeń i nie muszą wcale być od mk2 - wazne zeby zasada działnia była taka sama
[ Dodano: Pon Paź 16, 2006 10:33 pm ]
przykłądowo - przełaczniki od foteli mk3 mają przekaźniki juz w sobie a od mk2 i mk3 potrzebują osobno. Ale.. quba co sprzedaje maty sprzedaje razm z przekaxnikami i jak ktoś montuje do mk4 to mu zostają - wtedy masz za grosze taki przekaźnik
[ Dodano: Pon Paź 16, 2006 10:35 pm ]
jutro siąde to wydumam jak podpinać takie przekaxniki - więc nie ma problema - ciagniesz wtedy kable do foteli jeśli nie masz wiazki i podpinasz
				cosmaty1986
				cosmaty1986
teoretycznie jedne i drugi mają regulację ptencjometrem, tylko nie wiem czy mają taki sam zakres i oporność, ale teoretycznie można wykorzystać te od świateł ewentualnie dołożyć do nich opornik lub tranzystor. Ważne jest tutaj jaki przekaźnik zastosujesz...to od przekaźnika jest zależne jakie parametry powinien mieć potencjometr w przycisku. Jak chcesz to mogę jutro sprawdzić jakie zakrresy mają obydwa regulatory i napiszę wnioski:) tak po starej znajomości
				cosmaty1986
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
