mk4 - problem ze światłami drogowymi
Kysior
Post autor: Kysior » śr paź 11, 2006 09:30
Witajcie
Mam problem z reflektorami w golfie IV. światła mijania są bardzo dobre, dobrze ustawione reflektory. Po włączeniu świateł "długich" w zasadzie niewiele się zmienia - reflektory prawie wcale nie dają światła drogowego.
Odbłyśniki są czyste i niewypalone, założone nowe żarówki H1 philipsa, jeden reflektor Helli, drugi Valeo, napięcie na żarówkach prawidłowe, podczas świecenia długich światła mijania nie gasną.
Gdzie szukać przyczyny? Ktoś miał podobny problem? Nie znalazłem nic w szukajce
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr paź 11, 2006 11:04
w przekażniku długich sprawdz czy działa
Kysior
Post autor: Kysior » śr paź 11, 2006 11:38
Światła drogowe się zaświecają, efektu ich pracy tylko nie widać. Jakby padnięty był przekaźnik to by się nie włączyły.
[ Dodano: Sro Paź 11, 2006 9:54 pm ]
NIkt się z czyms takim nie spotkał? To może chociaż podpowiecie, jak jeszcze sprawdzić te światła. Jak sprawdzić, czy to wina reflektora nie mając jak go podmienić na sprawdzony?
Czy długie powinny świecić tak samo skośnie na dół jak mijania, czy też bardziej na prosto?
artur_golfiv
swietliki :)
Post autor: artur_golfiv » pt paź 13, 2006 21:27
z tego co zauważyłem u siebie to długie świecą wyżej niż zwykłe, ja mam ksenony na zwykłych i podczas regulacji wysokości ruszają się tylko zwykłe. takie przynjmniej odnosze wrażenie jak się bawiłem :) tak więc masz może tylko długie źle ustawione, albo jeszcze jedna moja głupia propozycja, sprawdź czy na długich nie masz zalożonych żarówek do zwykłych :)
greg
Post autor: greg » pt paź 13, 2006 21:49
artur_golfiv pisze:tak więc masz może tylko długie źle ustawione
niemozliwe - ustawia się tylko krótkie a długie ponieważ są połączone na stałe i zgodnie z instrukcja ustawia się tylko mijania.
Kysior pisze:Czy długie powinny świecić tak samo skośnie na dół jak mijania, czy też bardziej na prosto?
dokładnie - bardziej prosto tj wyżej niz światłą mijania.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pt paź 13, 2006 22:02
artur_golfiv pisze:takie przynjmniej odnosze wrażenie jak się bawiłem
Masz dobre wrażenie :D W H4 MK3 po włączeniu drogowych odłącza się regulacja kąta (ich kąt odpowiada temu w chwili włączenia), ale się zmienia gdy są wyłączone.
kusnier
Post autor: kusnier » sob paź 14, 2006 20:14
u mnie tez zauważyłem ze włączenie "długich" niewiele daje
moze ten model tak ma ???
Kysior
Post autor: Kysior » pn paź 16, 2006 07:39
artur_golfiv:
Żarówki na 100% dobre, nie od mijania.
artur_golfiv i greg:
Ja mam wrażenie, że długie nie świecą mi prosto tylko opadają w dół. Ale jak to możliwe przy założeniu, że reflektory są orginalne?
Grzesiekk1982:
Nie wierzę, że ten typ tak ma, zauważ, że tylko my dwaj jak na razie się z tym borykamy.
A, jeszcze jedno: na stacji diagnostycznej na tablicy do ustawiania świateł drogowe wyglądają ok.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn paź 16, 2006 10:30
Kysior, To nie ja pisałem że ten tak ma, ale kolega poniżej :P Ja mam MK3.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 16 Paź 2006 10:33 ]
P.S. U mnie drogowe ładują jak w lokomotywie :bigok:
Kysior
Post autor: Kysior » pn paź 16, 2006 14:55
A przepraszam, masz rację :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
