Woda w golfie:o(
Zwoli
Woda w golfie:o(
Post autor: Zwoli » czw lut 24, 2005 14:48
Witam wszystkich mam problem z moim vw. najprawdopodobniej przez dmuchawę dostaje mi się woda do wnętrza auta od strony pasażera i zalewa mi chodniczki pod nogami. problem jest oczywiście tylko gdy pada deszcz. Spaliła mi się już jedna dmuchawa przez to,wymieniłem już plastik na podszybiu bo był popękany i plasik nad dmuchawą a woda dalej gdzieś cieknie.Jeśli miał ktoś podobny problem PROSZĘ o radę bo nie wiem co dalej robić!!!
dioob
Post autor: dioob » czw lut 24, 2005 15:31
Myśle że ta porada ci wystarczy: :chytry: http://vwgolf.pl/golf2/porada22.html
...pomału do celu......w planach Suka GS 500, na początek oby sił wystarczyło :hmm:
arczu
Post autor: arczu » czw lut 24, 2005 15:35
też miałem taki problem że zalewało mi autko jak padał deszcz!! :grrr:Okazało sie że miałem zatkane kanały pod tym plastikiem pod maską,przetkałem je i jest git :grin: więc może tobie stało sie to samo
Zwoli
Post autor: Zwoli » czw lut 24, 2005 16:29
NO właśnie kanały sprawdzałem i miałem ok. pod plastikiem też mam czysto tzn. nie ma żadnych liści i syfu uszczelkę pod plastikiem od dmuchawy dałem jeszcze jedną ciężko było potem to zamontować spowrotem ale jakoś się dało.ale dzięki za odzew
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw lut 24, 2005 18:00
moe uszczelka przedniej szybynuie trzyma albo gdzzieś przcieki na tej grodzi w podszybiu albo pod nia z komory silnika?
Mk3 GTI 16V ABF
prusax
Laweciarz
Laweciarz
Post autor: prusax » czw lut 24, 2005 18:24
sprawdziłbym uszczelkę szyby może tamtędy puszcza
PrusaX
"Laweciarze Team Szczecin"
PIOTR84
Post autor: PIOTR84 » pt lut 25, 2005 00:19
pod pedalem gazu jest korek mi wypadl i lecialo teraz jest korkowy :grin: i jest git :grin:
Zwoli
Post autor: Zwoli » ndz lut 27, 2005 01:25
woda leci raczej przez dmuchawe bo mokro jest tylko od strony pasazera i od spodu dmuchawy jest tka jak by oslona z czegos podobnego do styropianu i tam stoi woda
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
