[passat b5] Climatronic nie dziala
zuko
Post autor: zuko » sob paź 07, 2006 14:47
Mam problem w pasku b5, Clima sie swieci, ale nawiewy nie dzialaja. Gdzie moze byc problem?
Jeszcze jedno pytanie mam zwiazane ze zbiornikiem wyrownawczym, po co jest taki jakby upust na spodzie zbiornika [dokladnie pod zakretka].
BTW - jak dobrac sie do glosnikow seryjnych?
[img]http://img241.imageshack.us/img241/9333/golfgstylein8.jpg[/img]
tomala2301
Post autor: tomala2301 » sob paź 07, 2006 16:17
climatronic sprawdż podłączajć Vag-com
zuko
Post autor: zuko » ndz paź 08, 2006 22:11
A wiecie jak sie dobrac do glosnikow? Trzeba sciagac cale boczki?
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » ndz paź 08, 2006 23:40
To napewno pytania na dzial 'diesel'???
zuko
Post autor: zuko » wt paź 10, 2006 11:06
Sporo czasu mnie na forum vwgolf nie bylo i nie wiem jak co dziala po przebudowie. Ale wydaje mi sie, ze skoro silnik mam diesla? [to jest diesel jak silnik robi kle kle kle????]
Corvax
Post autor: Corvax » wt paź 10, 2006 12:28
zuko, skoro masz silniki diesla to faktycznie jest to odpowiednie miejsce - pytania o głosniki są równiez jak najbardziej na miejscu w tym dziale, podobnie jak o opony, spinki do tapicerki i inne uniwersalne czesci w autach.
Jesli jednak zmienisz zdanie i dojdziesz do wniosku ze na [technicznym] jest wieksza szansa na otrzymanie odpowiedzi na to pytanie rozwaze kwestie czy przeniesc ten post do innego działu :satan:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=64158
a tak na przyszłośc uprzedzam ze bedę kasował :bajer:
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
zuko
Post autor: zuko » wt paź 10, 2006 23:19
@Corvax - no no :) Bo glownie chcialem uzyskac odpowiedz nt. klimy oraz tego zbiorniczka wyrownawczego. O glosnikach moglem zrobic osobny temat, ale po co mnozyc te topici :)
Corvax
Post autor: Corvax » śr paź 11, 2006 11:23
przenoszę :bigok:
Pozdor
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » śr paź 11, 2006 14:30
Klimę najlepiej sprawdzić na Vagu ale jakie są objawy że nie działa...dajesz nadmuch na maxa i nic? Na ECON AUTO i manualnej klimie nic się nie dzieje?
Głośniku wyjdą po zdjęciu boczka drzwiowego
A w zbiorniczku znajduje się zawór upustowy jakby za dużo płynu było to wyleci (pewnie też ma zadanie odpowietrzania)
zuko
Post autor: zuko » czw paź 12, 2006 00:29
Dobra, zbadalismy woz. I okazalo sie, ze w klimie przekaznik umarl, a wode cisnienie wyrzucalo bo sie zawiesil termostat =)
Martwia mnie tylko te drzwi [glosniki] - bedzie trzeba boczki sciagac :)
Dzieki chlopaki
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » czw paź 12, 2006 07:11
zuko pisze:Dobra, zbadalismy woz. I okazalo sie, ze w klimie przekaznik umarl, a wode cisnienie wyrzucalo bo sie zawiesil termostat =)
Dzieki chlopaki
Boczki w B5 to jest pikuś :)
Tam są te drzwi tak obudowane że jakby przyszło coś więcej zrobić to życzę powodzenia :panna:
zuko
Post autor: zuko » czw paź 12, 2006 14:20
Jak nie ma problemow ze sciagnieciem to trzeba bedzie sie w weekend za to zabrac :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
