[MK3] skąd to może ciec?
podlas
Post autor: podlas » pt paź 06, 2006 21:53
Witam,
Mam problem w golfie 3 .Otóz ostatnio zauwazyłem że nie wiem czy to silnik czy zawieszenie jest brudne od czarnego smaru/oleju na podzespołach z lewej strony od prawego przegubu.
Miałem pękniety(była malutka dziurka) przegub od strony prawego koła i
został wymieniony. Nie wygląda to jakby to był rezultat chalapnia ale raczej
jakiegoś wycieku - na moje oko to raczej mało prawdopodobne aby tryskało
smarem aż na tak dużą odlegość. Zwłaszcza że ten smar jest
rozprowadzony regularnie i znajduje się na jakims chyba wale (nie wiem nie znam się
na mechanice) - smar/olej widać zarówno od dołu gdy wiedzie się na
podnośnik jak i od góry - gdy się podniesie maskę. Byłem z tym u mechanika a on
powiedział że nie wie co to jest , może skrzynia biegów - radził umyć
silnik. Mam tez czasem bardzo poważne problemy z włączaniem I biegu ,a
przy dwójce czasami zgrzyta. Może ma to jakiś związek. Nie wiem co robić.
Bardzo proszę o pomoc.
PS> Trochę sam grzebałem w necie i czy to może coś nie tak w srzyni przekładniowej? No ale w takim razie co tam może być?
ziolo115
Post autor: ziolo115 » pt paź 06, 2006 22:09
witam. mogło sie sypnąc jakieś uszczelnienie w skrzyni biegów i wycieka ci z niej olek ewentyalnie uszkodzona jest osłona przeguby lub zle (za luźno) zapięta proponuje srogkiem do mycia silników umucć to miejsce i zaobserwowac dokladnie skąd wycieka i podesłac fotke. a ten wał na którym sie nie znasz to pewnie chodzi Ci o półoś napędową:) jesli masz wyciek oleju ze skrzyni to sprawdz stan oleju bo bez oleju to nie bedzie ci wchodzil bieg a i skrzynia nie pożyje za długo więc poco niepotrzebne koszty. jesli pomoglem prosze o punkt:)
Igor1
Post autor: Igor1 » pt paź 06, 2006 22:55
U mnie podobnie też miałem podobny objaw tam na połączeniu jest poduszka olejowa skrzyni biegów tak ja mam w swoim dieselku i z niej mi ciekło sprawdz jeszcze to.
bomberxl
Post autor: bomberxl » pt paź 06, 2006 22:58
I sprawdź poziom oleju w skrzyni!!!!!!!!!
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
