[MK 2] Podświetlenie licznika - nietypowy problem
sprewello
Post autor: sprewello » śr wrz 27, 2006 23:50
Opcja 'Szukaj' mi nie pomogła więc zaczynam nowy temat. Po ostatnich kombinacjach przy liczniku (1 żarówka mi padła) straciłem całe oświetlenie zegarów (2 górne żarówki i podświetlenie zegarka cyfrowego) ale nie do końca. Bez przekręcania (przy włączonych światłach) kluczyka lekko świeci 1 żarówka górna i ćmi się kontrolka oleju. Po przekręceniu kluczyka 'widzę ciemność' :-) Nawiewy i przyciski się świecą normalnie. Jak założyłem stary licznik - to nie ma problemu. Z czym to jeść???
Czy żarówki do licznika można kupić z oprawkami czy trzeba się pieprzyć z przekładniem???
Pliz help.
SToRM
Post autor: SToRM » czw wrz 28, 2006 00:46
Wyglada mi to na brak masy lub zwracie do masy..
Moze zle wlozyles zarowke do oprawki? Albo uszkodizles jakas sciezke na folii?
juby
Post autor: juby » czw wrz 28, 2006 07:55
sprewello, ja stwaiam na uszkodzenie ścieżki. Nie styka w którymś miejscu i masz muke.
Frakcja Proud Member
vw_gt91
zarowki
Post autor: vw_gt91 » czw wrz 28, 2006 08:01
zarowki mozesz kupic w oprawkach oryginalnych koszt ok. 2zl za sztuke. pozdro
Przemo86
Post autor: Przemo86 » czw wrz 28, 2006 08:26
1. sprobuj uzyc pokretla od rozjasniania sciemniania... (moze tu masz przestawione),
2. sprawdz zarowki jak nie dzialaja wymien,
3. sprawdz czy masz z tylu na blaszce stabilizator napiecia (takie male czarne z 3 nozkami z wtyczka do folii, z drugie strony przykrecona do blaszki na zegarach z tylu,
4. masa (sciagnij sobie pinout licznika, zobaczysz co za co jest odpowiedzialne i gdzie jest masa)... moze jej brakuje,
5. sprawdz tak jak koledzy pisza sciezki na folii, po kolei kazda zobaczysz, czy ktoras nie przerwana... :bigok:
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
sprewello
Post autor: sprewello » czw wrz 28, 2006 08:53
1. Pokrętła już nie mam - kiedyś odmówiło posłuszeństwa - teraz jest na króko.
2. 2 Żarówki działają, ale i tak dziś kupie kilka i będę sprawdzał.
3. Nie bardzo czaję co to jest, proszę o więcej info.
4. Wydaje mi się, że masa jest, bo reszta rzeczy świeci, chociaż na pewno sprawdze...
5. Ścieżki wczoraj sprawdzałem i jak na moje oko żadana nie jest ruszona nawet.
cycu767
Auto: 2017 Golf MK 7.5 Highline Variant
Silnik: CZDA
Post autor: cycu767 » czw wrz 28, 2006 09:06
sprewello pisze:3. Nie bardzo czaję co to jest, proszę o więcej info.
ogólnie to jest takie ustrojstwo, które utrzymuje odpowiedni poziom napięcia, redukując tym samym jego skoki po stronie wyjścia czyli zabezpiecza inne elementy, które są wrażliwe na te skoki...
tu masz zaznaczony :
sprewello
Post autor: sprewello » czw wrz 28, 2006 18:30
Kupiłem żarówki - teraz świecą wszystkie dopóki nie przekręcę stacyjki (świeci też kontrolka oleju). Stabilizator napięcia mam i jest na nim napięcie. Czy może to być jakieś zwieranie ścieżki od podświetlenia ze ścieżką od czujnika oleju tak, że dopóki nie ma napięcia na czujniku oleju to świeci i podświetlenie i lampka oleju, a jak dostaje napięcie lampka oleju to podświetlenie gaśnie? Co i jak kombinować?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
