[mkII] wysokie obroty
vw_gt91
Post autor: vw_gt91 » czw wrz 14, 2006 15:56
gdy krece silnik na obrotach od 4000 do 5000 podczas jazdy, to po wrzuceniu na luz automatycznie rosna obroty powyzej 3000 i nie spadaja:(. Z linka jest najprawdopodobniej wszystko w porzadku-jest luzna i odbija, wiec co moze byc tego przyczyna? dzieki wszystkim za pomoc, pozdrawiam vwww
irekczek
Post autor: irekczek » czw wrz 14, 2006 16:22
podaj oznaczenie silnika. Czyżby sławny PN ??
ozaczenie silnika znajdziesz w karcie pojazdu. 2 pierwsze litery np. PN, NZ, RP itp
vw_gt91
Post autor: vw_gt91 » czw wrz 14, 2006 20:55
nie moge znalezc tego oznaczenia-jestem nowicjuszem:( ale jest to pojemnosc 1.8 kat gt. 91r. ze wspomaganiem i ABS.
yank
Post autor: yank » pt wrz 15, 2006 08:30
a jest w nim gaźnik?? jeśli tak to czy jest to pierbug 2EE jeśli tak popatrz na silniczek krokowy, kabelki elektryczne dochodzące do niego, i tam szukaj przyczyny....
stefek000
Post autor: stefek000 » pt wrz 15, 2006 12:03
mi to wygląda na rp raczej. miałem to samo, wieszał się silniczek krokowy. wykręciłem i potraktowałem wd40 bez otwierania go, tylko w szczeliny sporo tego napakowałem i jest git
tvx
Post autor: tvx » pt wrz 15, 2006 12:51
Sprawdź jeszcze czy nie masz pękniętej podstawy gaźnika (guma między kolektorem ssącym a gaźnikiem) , miałem podobny problem w swoim i po wymianie wszytko jest gicior :food:
lesiu54
Post autor: lesiu54 » czw wrz 28, 2006 11:56
Sprawdź czy nie masz wytartej przpustnicy ja tak miałem.
Lesiu
vw_gt91
c.d
Post autor: vw_gt91 » czw wrz 28, 2006 13:32
a jak wyciagne wtyczke(czarna), ktora znajduje sie z prawej strony patrzac od linki z gazem. to samochod gasniem, ale gdy ja znow wloze obroty sa juz normalne:( co sie dzieje with my vwwwwww ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
