Golf 2 Cl 1.6 benzyna&gaz "SAMOGAZOWANIE"
Mój samochód podczas jazdy sam dodaje gazu, niewiem czym to może być spowodowane, dzieje się tak na benzynie jak i na gazie. Po dogazowaniu go przezemnie samochód wraca do optymalnych obrotów bądz wraca po czym gaśnie. Wiecie może co to jest, jak to naprawić metodami domowymi "o ile się da" bądz ile może kosztować naprawa w warsztacie...
- Paweł Marek
szukaj tematów o silniku krokowym gaźnika 2EE
[ Dodano: Pon Wrz 25, 2006 10:50 pm ]
a jak masz zwykły gaźnik 2E2 to wpisz w gogle "niedomagania Pierburg 2E2". Chodzi o nieprawidłową pracę siłownika 3-położeniolwego
samogazowanie
Ja miałem ten sam problem w swoim golfiku. NIe jest to nic poważnego lecz bardzo denerwuje. Poprostu gaźnik ecotronic jest sterowany elektronicznie występuje userka wytarcia się przepustnicy i komputer gaźnika poprostu gupieje
. Pozdrawiam:)
Lesiu
- MAdMAN
Miałem taki sam problem u siebie w Golfie II 1,8 RP- puszczałem gaz a on sam utrzymywał lub wchodził wysokie obroty- u mnie problem leżał po stronie nastawnika położenia przepustnicy. Wygląda to mniej więcej jak czarny plastikowy prostokąt przy przepustnicy, czasami pomaga przeczyszczenie ale z reguły jak już sie przycina to należałoby go wymienić...
Sprawdz wszystkie przewody od podciśnienia przy gaźniku, zwłaszcza ten który wychodzi z podstawy gaźnika i idzie do sterownika przepustnicy (2ee). Sprawdz czy dobrze siedza i czy nie sa przypadkiem dziurawe. Jeśli masz 2ee to sprawdz czy nie masz takiego efektu ze popychacz wychodzący ze sterownika się zawiesza bo ma luzy - spryskaj to wszystko soczyście WD40, i sprawdź czy w tej okolicy wszystko OK. Sprawdz oba przewody od podciśnienia przy sterowniku przepustnicy. Powodzenia
TDPower
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 75 gości
