[mk3 ... nie koniecznie] Jaki prad pobiera rozrusznik?
Piotro
Post autor: Piotro » pn wrz 25, 2006 17:14
Witam!
Czy ktos wie jaki prad pobiera rozrusznik w czasie swej pracy ?
Jesli ktos zna moc rozrusznika stosowanego w VW (nie koniecznie 1,6) to tez bym prosil o podanie.
Z gory dzieki za pomoc.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn wrz 25, 2006 17:19
między 0,9 KW a 1,1 KW a prąd pobierany na rozruch to od 90 do 160 A
[ Dodano: 25 Wrz 2006 17:23 ]
bywają i takie
[ Dodano: 25 Wrz 2006 17:25 ]
gdzie post kolegi co pisał ze biorą 400A?
damcio151
Post autor: damcio151 » pn wrz 25, 2006 17:32
sorki ,usunąłem :) ale poważnie to pare dni temu w szkole mówili mi ,że pobiera +/- 400 A
RobertP
Post autor: RobertP » pn wrz 25, 2006 17:48
damcio151 pisze:poważnie to pare dni temu w szkole mówili mi ,że pobiera +/- 400 A
i to prawda a może mieć i wiecej niż 400A
można sobie zmierzyć jaki chwilowy prąd jest w momencie rozruchu
a jak nie wierzycie to możecie jechać do specjalistów od naprawy akumulatorów i rozruszników niech wezmą miernik i podłacza i pokażą niedowiarkom
[ Dodano: Pon Wrz 25, 2006 18:05 ]
miś fazi pisze:między 0,9 KW a 1,1 KW a prąd pobierany na rozruch to od 90 do 160 A
a to akurat nie trzyma się wzrów matematycznych
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn wrz 25, 2006 18:09
tu nie chodzi o wzory matematyczne bo rpzrusznik w dobrym stanie pobiera prąd 100 A a jak ma np. tulejki do kitu albo silnik ma opory to wezmie 150 A
Piotro
Post autor: Piotro » pn wrz 25, 2006 20:55
150A ... uuu to troche duzo :/
Nie wiecie moze czy mozna taki prad przlaczac zdalnie? Bo przekazniki to raczej do 30A a czym przelaczyc 150A?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 25, 2006 20:59
150? Byłoby extra bo jak pamiętam rozrusznik w maluszku pobiera ponad 300
[ Dodano: Pon Wrz 25, 2006 9:01 pm ]
Piotro pisze:Nie wiecie moze czy mozna taki prad przlaczac zdalnie
a po co, zdalnie przez przekaźnik podłączasz tylko stycznik w rozruszniku, czyli to co włącza się ze stacyjki, dopiero ten stycznik włącza ten potężny prąd
x27
Post autor: x27 » pn wrz 25, 2006 21:02
nowsze typy maja przekaldnie planetarna i to toroche daje :okej: :okej:
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RobertP
Post autor: RobertP » pn wrz 25, 2006 21:13
Piotro pisze:Bo przekazniki to raczej do 30A a czym przelaczyc 150A?
dlatego rozrusznik a własciwioe jego głownykabel roruchowy jest poza przekaźnikami i bezpiecznikami i dlatego jest taki gruby po prąd przechodzący przez niego jest b.dużej wartości
[ Dodano: Pon Wrz 25, 2006 21:28 ]
Paweł Marek pisze:150? Byłoby extra bo jak pamiętam rozrusznik w maluszku pobiera ponad 300
w starej serwisówce malucha jest napisane prąd rozrusznika średnio 80 A
czyś
Post autor: czyś » pn wrz 25, 2006 22:39
damcio151 pisze:sorki ,usunąłem :) ale poważnie to pare dni temu w szkole mówili mi ,że pobiera +/- 400 A
Hehe, mnie też jakaś uczynna "amba" wycięła. Po 200-300 też łyknie, jak ma duży opór. Chwilowo. Np. na stanowisku próbnym przy próbie poboru prądu na zatrzymanym wirniku niektóre rozruchy o tej mocy znamionowej potrafią pokazać pobór ponad 300A, przy sporym spadku napięcia nawet na dużym aku. Taka budowa tego silnika, że będzie próbował przekręcić ciągnąc taki prąd, że hej, aż do zjarania po 2-3 sekundach.
Przekaźnik 30A pod "+" sterujący wrzutką i zakładać ustrojstwo :) :satan: :okej:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 25, 2006 22:47
czyś pisze:wrzutką
wrzutka to jest określenie tego stycznika przy rozruszniku?
Bednarus
Post autor: Bednarus » wt wrz 26, 2006 00:22
Kiedyś na studiach prof. od elektroniki powiedział, że rozrusznik (w momentcie odpalania silnika) pobiera prawie prąd zwarcia. (o ile mnie pamięć nie myli)
Pinhead
Post autor: Pinhead » wt wrz 26, 2006 00:33
Nawet gdyby pobierał chwilowe 3kW to zwarciem ciężko to nazwać. Domowe kuchenki elektryczne potrafią ciągnąć nawet 8kW i nikt o poborze jak przy zwarciu nie mówi :-)
=-Pinhead-=
Piotro
Post autor: Piotro » wt wrz 26, 2006 00:47
Paweł Marek pisze:a po co, zdalnie przez przekaźnik podłączasz tylko stycznik w rozruszniku, czyli to co włącza się ze stacyjki, dopiero ten stycznik włącza ten potężny prąd
A wie ktoś jaki prąd potrzebuje ten stycznik aby przełączyć ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 100 gości
