dziwne drgania MK3
gagi3
dziwne drgania MK3
Post autor: gagi3 » śr wrz 20, 2006 10:10
mam kilka pytań
otóż strasznie drga mi gałka zmianych biegów
niewiem czym to jest spowodowane być może jakiś luz w mocowaniu gałki bo drganie zatrzymuje sie kiedy przytrzymam nawet jednym palcem :[
mam jeszc einny problem
mianowicie dzis zauwarzyłem dziwna sprawe jak spadł deszcz
w momęcie pokonywania zakretu odgłos z przednich opon jest strasznie dziwny to jak by sie odrywały one od nawierzchni takie chrubotanie. i nie mowie ze gnalem 150 km bo to nie prawda. zwykly zakrecik i niewielka predkosc (bo po co sie spieszyc do pracy :P)
czym to moze byc spowodowane?
i jeszce jedno
mam bicie w kolach :{ kola wywarzone a jednak bicie jest (tyle ze juz nie sciaga :?)
same zagadki z tym pojazdem :(
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » śr wrz 20, 2006 10:15
Zbadaj amorki - pewnie już nie trzymają. :bigok:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » śr wrz 20, 2006 10:24
gagi3 pisze:otóż strasznie drga mi gałka zmianych biegów
Może to być spowodowane zużytymi poduszkami pod skrzynią/silnikiem - warto by to sprawdzić ;)
gagi3 pisze:mam bicie w kolach
Tutaj tak jak lasot napisał trzeba sprawdzić amorki - przy okazji jak podjedziesz na stację to niech sprawdzą Ci też drążki, wachacze - ogólnie zawieszenie ;)
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr wrz 20, 2006 10:53
Poduszka pod skrzynią biegów albo mechanizm zewnętrzny zmiany biegów - dokonały żywota
gagi3 pisze:mam bicie w kolach :{ kola wywarzone a jednak bicie jest (tyle ze juz nie sciaga )
Jak wyglądaja Twoje opony? Bo to może być kilka spraw:
- geometria zawieszenia,
- luzy w zawieszeniu
- uszkodzona opona
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr wrz 20, 2006 11:53
Adamtd pisze: Jak wyglądaja Twoje opony? Bo to może być kilka spraw:
- uszkodzona opona
no własnie zasadnicza żecz ! :bigok:
tekcop
Post autor: tekcop » śr wrz 20, 2006 11:53
Taki dziwny dźwięk podczas skrętu i jazdy do przodu to najprawdopodobniej uszkodzone łożyska -możesz jeszcze sprawdzic czy nie popuściła nakrętka mocująca piaste , a drgania na dźwigni zmiany biegów to najprawdopodobniej wybite poduszki w silniku a nie tylko skrzyni .Poduszka pod skrzynia ma tłumić maksymalne obciążenia które ida od układu napędowego tak jak i pozostałe poduszki .
Forester
Post autor: Forester » śr wrz 20, 2006 12:14
to ja sie podlacze:
co moze powodowac drgania, podłogi, deskiej rozdzielczej na b.jalowym? wystarczy ze obroty podkrece do 900-1000 i problem znika...
-za niskie obroty - zbyt uboga mieszanka?
-poduszki do wymiany?
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr wrz 20, 2006 13:15
Forester, a jakie masz obroty biegu jałowego??
Forester
Post autor: Forester » ndz wrz 24, 2006 01:19
w okolicach 800
POZDRO !!
saks
Post autor: saks » ndz wrz 24, 2006 08:53
koła wywarzone ale sprawdziłeś czy nie ma góza na oponie czasami są mało widoczme
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/012d443530db0873.html][img]http://images2.fotosik.pl/168/012d443530db0873m.jpg[/img][/url]
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz wrz 24, 2006 12:09
Forester pisze:w okolicach 800
no to jest OK, a deski czasem nie maiłeś rozbieranej i potem niestarannie zamontowanej? Dzwona nie było? Bo jak obroty utrzymują się na 800 (mam nadzieje że dobrze policzyłeś kreski bo nie są co 100...) i są równe to nie ma prawa trząść
Forester
Post autor: Forester » wt wrz 26, 2006 12:33
deski nie rozbieralem, dzwona nie bylo...raczej delikatna stluczka -wiec to chyba nie to
[ Dodano: Czw Wrz 28, 2006 20:07 ]
a obroty jednak nizsze niz wczesniej pisalem- ponizej 750
[ Dodano: Czw Wrz 28, 2006 20:11 ]
i dodam jeszcze ze to niezaleznie czy na benzynie czy lpg
POZDRO !!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
