Obnizenie pedalu sprzegla - jak?
Rasputinek
Post autor: Rasputinek » sob lip 01, 2006 20:13
witam
czy wie ktos jak obnizyc pedal sprzegla bo jest za wysoko ??
Ostatnio zmieniony śr sty 10, 2007 14:22 przez Rasputinek, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob lip 01, 2006 21:44
Rasputinek pisze: bo jest za wysoko ??
To znaczy jak jest w porównaniu z pedałem hamulca? I czy masz założoną linkę z samoregulatorem czy ktoś coś kombinował i jej nie ma? Bo przy lince z samoregulatorem nie masz co ustawiać - linka robi wszystko sama.
Rasputinek
Post autor: Rasputinek » sob lip 01, 2006 22:36
chyba jest troche wyzej ale mowie o ogolny wrazeniu poniewaz jak odpuszczam pedal sprzegla to musze nie tylko podniesc stope ale tez i cala noge zeby samochod ruszyl wiec wnioskuje ze jest za wysoko i ogolnie pedal jest wysoko a jezeli chodzi o jakis samoregolator to wogole nie wiem o co chodzi :-) :blush:
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob lip 01, 2006 22:40
Rasputinek pisze:a jezeli chodzi o jakis samoregolator to wogole nie wiem o co chodzi
To opisz jak wygląda obudowa linki - ma takie karby zgrubienia i jakby walce na sobie??
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
kocurxxl
Post autor: kocurxxl » sob lip 01, 2006 22:53
ale nawet jesli masz samoregulator to mozesz go wywalic i zastapic zwykła linka bylo o tym niedawno na forum poszukaj
Rasputinek
Post autor: Rasputinek » sob lip 01, 2006 22:56
wyglada to mnie wiecej tak Obrazek
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob lip 01, 2006 23:05
Rasputinek pisze:wyglada to mnie wiecej tak
No to masz linkę z samoregulatorem. Może sprzęgło Ci wysoko bierze? A jak było wcześniej?
kocurxxl
Post autor: kocurxxl » sob lip 01, 2006 23:25
wiec nic nie pokombinujesz no chyba ze chcesz linke wymieniac
Rasputinek
Post autor: Rasputinek » śr wrz 20, 2006 11:35
Kontynuujac temat
wszystko sie wyjasnilo co do wysokosci pedalu,czyli byl rozpiety ten samoregulator :blush:
Zapiolem go i pedal opadl do podlogi i bylem hepi;-).Wybralem sie na wczasy i po dluzszej jezzdzie nie moglem wrzycac biegow najgorzej bylo z jedynka musialem pomagac sobie noga :-).To bylo straszne myslalem ze polecialo cos w skrzyni bo ja rozbieralem ze znajomym ale do tej pory bylo ok.Cos mnie tknelo i rozpiolem ten samoregulator i stal sie cud wszystko wrocilo do normy ,odetchnolem.Wrocilem do punktu wyjscia,mam pytanko czy to jest wina tego samoregulatora i linka jest do wymiany czy moze cos jest ze sprzeglem ??
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr wrz 20, 2006 13:19
Rasputinek, jak mnie pamięc nie myli to to co robiłeś (spięcie) robi się do wymiany linki - i to tak wygląda że teraz jeździłeś bez samoregulatora. I dobrze że sobie sprzęgła przy okazji nie załatwiłeś bo była taka sznsa
Rasputinek
Post autor: Rasputinek » pt wrz 22, 2006 09:41
Poszperalem na forum pod haslem linka a nie pedal i wszystko sie wyjasnilo.Doszedlem do wniosku ze linka jest do wymiany i tyle.Wie ktos ile kosztuje linka ? Bylem w sklepie i gosc mi powiedzial ze linka z samoregulatorem to tylko z orginalu :-(.
gubinho
Post autor: gubinho » pt wrz 22, 2006 10:14
ja dałem za swoją 130zł...ale po 2tyg.znowu poszła i musiałem drugą kupić...a poszła dlatego ze w pedale ten ząbek był za mocno włożony...tzn.on sie powinien tam sfobodnie kręcić a on siedział tam i sie nie ruszał co było efektem za bardzo naciagnietej linki przy pedale i kaput... :helm:
Stevwan
Post autor: Stevwan » pt wrz 22, 2006 10:36
W Ol. linka z samoregulatorem 130-150zł. :bigok:
Obrazek Obrazek
Rasputinek
Post autor: Rasputinek » pt wrz 22, 2006 10:45
ktora polecacie z samoregulatorem czy bez ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
