przepływomierz powietrza golf 3, 2.0, 8v
maniura.maniek
witam mam problem. strzelił gaz i uszkodził przepływomierz. antystrzał nie pomógł. instalacja ma pół roku. silnik 2E. nie moge znależć używki, czy można to pominąć?
silnik więcej pali i ma odchyły na wolnych.
- GarageBoy
Ja mam ten sam problem
Obawiam się, że trzeba kupić przepływomierz. Nie ma innego wyjścia.
Pewien mechanik powiedział mi, że kupienie urzywanego jest praktycznie niemożliwe. W Polsce większość samochodów z dużymi pojemnościami jeżdżą na GAZ i mają je uszkodzone.
Ja staram się ciągle jeździć na GAZ-ie
Re: przepływomierz powietrza golf 3, 2.0, 8v
da się to czasami rozebrać i jakoś naprawić, jaki masz przepływomierz ?maniura.maniek pisze:witam mam problem. strzelił gaz i uszkodził przepływomierz. antystrzał nie pomógł. instalacja ma pół roku. silnik 2E. nie moge znależć używki, czy można to pominąć?
daj fotkę jak możesz (po symbolach nic nie dojde chyba że znjadzie sie gdzieś rysunek budowy takiego)
a jakie ma jeszcze objawy rozumiem że silnik da się zapalić i oprócz większego spalania to nie ma mocy i obroty mogą falować ?
maniura.maniek
czyli masz chyba ten najstarszy chyba stosowany do dzisiaj w niekórych autach przepływomierz,maniura.maniek pisze:ruchoma klapka byla wykrzywiona, aby ja naprostowac trzeba bylo rozebrac i troche drastycznie potraktowac
[ Dodano: 20 Wrz 2006 22:47 ]
teraz fotka nie da rady. silnik chodzi.
bo skoro masz klapkę (a prostowałes chyba klapę pomiarową) to dlatego tak stwierdzam że masz starszą wersję przepływomierza,
jest jeszcze druga "klapka" zwana tłumikiem lub amortyzatorem
musisz dokładnie rozebrać i popatrzeć jak i co działa, poprostować i poskładać na cacy
aha możliwe że polecial tam czujnik temperatury powietrza termistor który pewnie miał
niższą wartość niż 120-130 stopniC a wybuch osiągnął wyższą temperaturę i termistor sie sfajczył ,
obadaj z jakimś obcykanym elektronikiem-samochodziarzem mechanikmiem, który chciałby poświęcić czas na sprawdzenie a nie wymienić drugi przepływomierz i ściągnąć kasę za wymianę ...
[ Dodano: Sro Wrz 20, 2006 23:02 ]
hmm mozliwe ale też niekoniecznie, obroty trzyma równo nie skaczą ?, pali więcej ? ma normalnego kopa ?Darcyn pisze:mi trzyma obroty 1500. a zimny 1200!! to moze byc przeplywka???? bo wszystko inne jest niby sprawdzone
możliwe że poleciał potencjometr położenia przepustnicy ...
Darcyn twój golfik GTI jest 16V ?
no to możliwe że poleciał ci czujnik powietrza zasysanego ten opisywany termistor, przy przepływomierzu skoro na zimnym jest lepszy tak wnioskuję ale ręki obciąć nie dam,Darcyn pisze:8V. obroty równo. chyba nie pali wiecej bo juz go takiego kupilem. po miescie 11 l. kop chyba powinien byc lepszy.. nie wiem nie jechalem innym. zimny lepiej idzie niz cieply ale tak jak pisze ze na zimnym mam 1200 na cieplym 1500. zaplon, czujniki i cala reszta dobra.....
da się rozebrać i pomierzyć miernikiem ale trzeba odłączyć wtyki od przepływomierza :-)zanim zaczniesz rozbierać
a ciekaw jestem jakie są napięcia w Waszych autkach i czy wogóle one dochodzą do wtyk od przepływomierza
Darcyn obroty masz też znacznie za duże ..., spalanie jak na 1,8 to w normie
maniura.maniek
