Oświetlenie zegarów
Oświetlenie zegarów
Mam problem z oświetleniem deski, i wszyskiego po zapaleniu śiwateł, w nocy jedzie się jak w tunelu bez światła nic nie widać, poradźcie coś błagam, bezpieczniki sprawdziłem wszystko ok
- Kolec
- Auto: VW Golf 7.5 150KM
Re: Oświetlenie zegarów
Światła zewnętrzne świecą? Nie podświetla tylko deski, włączików. przełączników itd?scot51 pisze:Mam problem z oświetleniem deski, i wszyskiego po zapaleniu śiwateł, w nocy jedzie się jak w tunelu bez światła nic nie widać, poradźcie coś błagam, bezpieczniki sprawdziłem wszystko ok
Przy wyłączonych światłach (wyłącznik wyłączony - na O) mimo wszystko podświetla wyłącznik?
Jeśli tak, to możesz zrobić tak:
1- rozebrać destkę i sprawdzić wskaźniki (trochę trudne) - będziesz wiedział czy podświetlenie zegaró jest ok.
2- wyciągnąć włącznik i sprawdzić połączenia (średnio trudne, zważywszy, że jest tam trochę możliwości połączeń - musisz mieć schemacik elektr.) - będziesz wiedział czy wyłącznik jest ok
3- A ponieważ prąd po przełączniku idzie na ściemniacz - proponuje w pierwszej kolejności sprawdzić ściemniacz
Paru IV tak pomogło.
Jeśli nie pomoże, to już tzreba sprawdzić pkt2 a potem pkt1
Dzięki już mam
Szukałem i znalazłem, rozkręciłem "pół auta" i doszedłem o co biega, tu jest link, okazało się że gdzies w jakimś momencie wyskoczyły z jakiejś kostki, najprawdopodobniej radio, albo jakieś podświetlenie, dwa przewody, na zdjęciu między kierownicą a drążkiem biegów (kolory brązowy i niebiesko-brązowy) w każdym razie dziadosto zwierało i powodowało spięcie na instalacji podświetenia i grzanie się potencjometru od zwiększania intensywności światła, pozdrowienia z zielonej wyspy
www.ddz.pl/auto/auto.jpg
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 58 gości
