MK II korektor hamowania
krzysiek77
Post autor: krzysiek77 » sob wrz 16, 2006 14:57
witam.wczoraj byłem na przeglądzie i gość powiedział że nie hamuje lewy tył(zasadniczy)ręczny jest.powiedział mi że jest zapieczony korektor hamowania,czy wie ktoś jak to uruchomić i czy trzeba demontować?czy da się uruchomić bez ściągania?ewentualnie ile może kosztować nowy?
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob wrz 16, 2006 15:05
a napewno korektor siły chamowania moze masz zapieczony cilinderek w tym kole
krzysiek77
Post autor: krzysiek77 » sob wrz 16, 2006 15:11
nie wiem nie znam się na tym,diagnosta na przeglądzie stwierdził że to korektor.a cylinderek jak uruchomić?
misiek
Post autor: misiek » sob wrz 16, 2006 15:14
krzysiek77 korektor hamowania działa na dwa koła jednocześnie, musisz spr. czy czasem nie zapieczony jest cylinderek lub czy nie jest zapowietrzony układ lewego koła :bigok:
:-k ...
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob wrz 16, 2006 15:17
nie da sie tak stwierdzić bo nie wiadomo jak nie zdejmiesz bębna czy to korektor czy cilinderek bo korektor rozdziela na dwa koła to powinny oba szwankować a nie jedno najpierw sprawdz cylinderek bo od razu zobaczysz jakie masz szczęki
krzysiek77
Post autor: krzysiek77 » sob wrz 16, 2006 15:18
a szczęki powinny być nie wytarte skoro nie działa zasadniczy?ręczny jest ok
misiek
Post autor: misiek » sob wrz 16, 2006 15:27
krzysiek77 pisze:a szczęki powinny być nie wytarte skoro nie działa zasadniczy
reaczej nie, nawet gdyby były wytarte to by był hałas podczas hamowania - stawiam na zapowietrzony układ lub zapieczony cylinder
:-k ...
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob wrz 16, 2006 15:29
a licho wie czasem zasadniczy nie chamuje a ręczny trzyma nic sie nie dowiesz jak nie zdejmiesz bębna
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob wrz 16, 2006 16:40
Też sądze że to coś z cylinderkiem albo układ jest zapowietrzony. Naprawdę nigdy nie spotkałem się żeby korektory siły hamowania był zepsuty. Ja bym zaczął od tylnich hantli. I jak ten diagnosta to zdiagnozował że to korektor tak na oko??
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
marek2907
Post autor: marek2907 » sob wrz 16, 2006 18:33
w/g mnie zapieczony cylinderek , dość częsta usterka nie tylko w Golfach ( ale ogólnie)
:gora: KLIKNIJ :gora:
krzysiek77
Post autor: krzysiek77 » ndz wrz 17, 2006 18:16
więc jak uruchomić ten cylinderek,czy odrazu kupywać nowy?a w jaki sposób uruchomić?
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » ndz wrz 17, 2006 18:25
krzysiek77, jeżeli cieknie to lepiej kupić nowy chyba koszt to 20-30 zł. Ale przeważnie jest za syfiały przeczyść go i tyle.
as29
Post autor: as29 » ndz wrz 17, 2006 22:32
ja kupiłem korektor za 70 zł
ale na szrocie może to niezbyt mądre ale działa :D
wg moich danych nowy to koszt ok 340 zł :shock:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 95 gości
