Edycje specjalne Golfa 3
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » śr wrz 13, 2006 11:54
Posiadam Golfa z edycji Pink Floyd. Wedlug strony http://www.passatgl5.republika.pl/golf3 ... edycje.htm posiada on regulowana kierownice. czy moze mi ktos powiedziec gdzie bo u siebie nic nie znalazlem takiego albo nie wiem gdzie szukac?? :bajer:
Tak to wszystko co tam opisane sie zgadza ze stanem w moim aucie, no moze jeszcze nie wiem na jakiej zasadzie maja dzialac podgrzewane spryskiwacze. Czy cos trzeba naciskac czy samo dziala ale najbardziej mnie ta kiera interesuje. Moze mi ktos udzieli jakiejs odpoweidzi jak to jest z ta regulacja? :bajer:
[url=http://www.imageshack.us/][img]http://img96.imageshack.us/img96/7133/sig4iv1250x1064hs.jpg[/img][/url]
Smaczny
Post autor: Smaczny » śr wrz 13, 2006 11:57
KAJOJ pisze:zy moze mi ktos powiedziec gdzie bo u siebie nic nie znalazlem takiego albo nie wiem gdzie szukac??
Pod kierownicą chyba...
KAJOJ pisze:Tak to wszystko co tam opisane sie zgadza ze stanem w moim aucie, no moze jeszcze nie wiem na jakiej zasadzie maja dzialac podgrzewane spryskiwacze. Czy cos trzeba naciskac czy samo dziala
U mnie podgrzewają się jak włączę podgrzewanie szyby, wraz z lusterkami.
FORD
Fix Or Repair Daily
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » śr wrz 13, 2006 12:04
no wlasnie ale normalnie jest jakas raczka, dzwignia czy jak to nazwac do tego a u mnie tego nie ma :-/ :blush: to jak to z tym jest
Meduza
Post autor: Meduza » śr wrz 13, 2006 12:18
Jeżeli nie masz tej dźwigni pod kierownicą to nie jest regulowana. Spryskiwacze (podgrzewanie)włanczają mi sie same po ich uruchomieniu.
Dzięki
GUCCIO
Post autor: GUCCIO » śr wrz 13, 2006 12:20
ja mam golfa mk III GT specjal i tez powinienem miec regulowana kierownice a nie mam:(
Był Golf MK II 1,6 PN teraz Golf MK III 1,8 GT
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images22.fotosik.pl/117/f835b50dffc9476a.jpg[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » śr wrz 13, 2006 12:20
tzn ze co? mam jakis wybrakowany egzemplarz :crazy: :bajer:
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » śr wrz 13, 2006 13:08
KAJOJ regulacja jest w tym miejscu ;)
Znaczy nie widać na tym zdjęciu ale tylko takie mam.
Jest tam taka "łapka" którą przesówasz w dół - wtedy możesz poruszać kierownicą i jak ją już sobie ustawisz to przesuwając tą "łapkę" w górę blokujesz :)
A spryskiwacze to słyszałem, że działają cały czas, (podgrzewanie znaczy) jak tylko się zapłon włączy ;)
Ale tego pewien nie jestem ;)
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » śr wrz 13, 2006 13:13
Dzieki Chmielu, za obrazkowe wyjasnienie. Z tego wynika ze moj pink floyd zostal w jakis sposob okrojony z regulacji kiery :(
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » śr wrz 13, 2006 15:35
Chmielu pisze:A spryskiwacze to słyszałem, że działają cały czas, (podgrzewanie znaczy) jak tylko się zapłon włączy
A działają tak jak mówisz tylko czytałem że temperatura ich grzania jest zależna od temp. zewnętrznej na dworze. Tzn. im zimniej tym bardziej podgrzewają. :bigok:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » śr wrz 13, 2006 15:46
Mozliwe - tego dokładnie nie wiem :pub:
Cultstyle
Post autor: Cultstyle » śr wrz 13, 2006 17:01
Dźwignia jest tu na moim zdjęciu dokładnie ją widać.
Dżwignia w dół - odblokowanie do regulacji
Dżwignia w góre - blokowanie regulacji
Był: Golf III, Oldschool'owa Corsa A przedlift i przez chwile Golf II na wąskim
Obecnie: Grand Espace
SPRZEDAM: SCHOWEK POD AIRBAG I HELLA SILVER MAGIC
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » śr wrz 13, 2006 20:14
No dokładnie ;)
Moje zdjęcie niestety tego nie ogarnęło ale chwilowo nie posiadałem inego ;) :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 200 gości
