golf III silnik chodzi nierowno
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » wt wrz 12, 2006 20:52
silnik chodzi nierowno na gazie a na benzynie jeszcze gorzej. Kable nowe wymienione i zalozone, nowa sonda, kompresje ma super, co jeszcze moze byc?
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
stempel72
Post autor: stempel72 » wt wrz 12, 2006 21:05
Ciągnie lewe powietrze.
VR6 + STAG 300
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt wrz 12, 2006 21:07
co to masz za silnik i czy to się dzieje tylko na biegu jałowym, czy nie?
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
daro-driver
Post autor: daro-driver » wt wrz 12, 2006 21:27
Jeżeli chodzi o gaz to za bogata mieszanka też to miałem,co do benzyny to komputer benzynowy łapie błedy od gazowego i lambdy,zdejm kleme minusowom włącz zapłon na 3 minuty i zobacz jak chodzi na benzynie,(ogólnie niema jak bena)sam zrezygnowałem z gazu bo to syf.
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » wt wrz 12, 2006 22:02
Adamtd pisze:co to masz za silnik i czy to się dzieje tylko na biegu jałowym, czy nie?
silnik 1.8 75KM
na luzie chodzi nierowno. w czasie jazdy to tego nie slychac bo obroty wieksze wiadomo :bigok:
[ Dodano: 12 Wrz 2006 22:04 ]
daro-driver pisze:zdejm kleme minusowom włącz zapłon na 3 minuty i zobacz jak chodzi na benzynie
a po 3 minutach podlaczyc kleme i odpalic go??
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt wrz 12, 2006 22:10
-pawlo111 pisze: w czasie jazdy to tego nie slychac bo obroty wieksze wiadomo
Niezupełnie - bo falowanie występuje zwykle tylko na biegu jałowym. I wtedy winy należy szukać w przepustnicy i silniku krokowym
Dla pewności - pytasz o golfa III?
kamil_1
Post autor: kamil_1 » wt wrz 12, 2006 23:08
mam 1.4, sprawdź gumę/uszczelkę/króciec tuż przed kolektorem ssącym - u mnie partacze od gazu to rozwalili bo za mocno dokręcili śruby i rozwaliło tą gumę!!!
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » śr wrz 13, 2006 10:17
Adamtd pisze:Dla pewności - pytasz o golfa III?
tak
[ Dodano: 13 Wrz 2006 10:22 ]
tak
ale silnik to jest na jednopunktowym wtrysku. To ze na benz. tak faluje to moze pompka siadac ale ja jezdze na gazie a na benz tylko odpalam. A silniczek krokowy to niema nic do gazu.
Podejrzewam komputer
[ Dodano: 13 Wrz 2006 10:23 ]
kamil_1 pisze:mam 1.4, sprawdź gumę/uszczelkę/króciec tuż przed kolektorem ssącym - u mnie partacze od gazu to rozwalili bo za mocno dokręcili śruby i rozwaliło tą gumę!!!
no sprawdze :bigok:
i wtedy zasysal powietrze? u mnie niby nic ne zasysa ale sprawdze.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Smaczny
Post autor: Smaczny » śr wrz 13, 2006 10:29
-pawlo111, pierw przeczyść silniczek krokowy.
FORD
Fix Or Repair Daily
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » śr wrz 13, 2006 10:34
moze wiecie gdzie sa jakies wskazuwki jak ten silniczek krokowy przeczyscic??
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
RobertP
Post autor: RobertP » śr wrz 13, 2006 10:46
-pawlo111 pisze:A silniczek krokowy to niema nic do gazu.
i tu się mylisz zjadłem zęby jak miałem gaz w poprzednim samochodzie
wiec silnik krokowy ma zasadnicze znaczenie i uszkodzenie jakie jest opisywane świadczyć może właśnie o nim, co jeszcze to czujnik położenia przepustnicy ( o ile jest w tym VW)
mozliwe też że kable WN, świece, i ogólnie nieszczelności ...
a co nie ma do gazu to przepływomierz ... :-) :bigok:
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » śr wrz 13, 2006 12:27
no ale ja mam 2 silniczek krokowy na gazie zalozony.
autko chodzi jak maly traktor
[ Dodano: 13 Wrz 2006 15:53 ]
i slychac syczenie jak pracuje silnik.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » śr wrz 13, 2006 16:06
-pawlo111 pisze:no ale ja mam 2 silniczek krokowy na gazie zalozony.
No jak to? To znaczy że pod gaźnikiem wogóle nie masz silniczka krokowego????
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Cultstyle
Post autor: Cultstyle » śr wrz 13, 2006 16:23
Nie wiem co masz za numer z tym silniczkiem krokowym ale w przypadku gdy szarpie, nie równo chodzi, dajesz gazu i nie reaguje albo sie dławi wine za to może ponosić silniczek krokowy. Ja do swojego gazu nie zakładałem i nie założe. Oszczedź Goolfera = zdejmij gaz.
:okej:
Był: Golf III, Oldschool'owa Corsa A przedlift i przez chwile Golf II na wąskim
Obecnie: Grand Espace
SPRZEDAM: SCHOWEK POD AIRBAG I HELLA SILVER MAGIC
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
