Witam, ostatnio drążek skrzyni biegów nie ustawia mi się w pozycji umożliwiającej wrzucenie trójki (na środku), tylko pomiędzy pierwszym biegiem a trzecim. Jak go popchne w prawo to wraca, w lewo zaś zostaje przy jedynce. Czy zepsuła mi się jakaś sprężyna? Czy w ogóle są tam jakieś sprężyny i czy znajdują się przy drążku czy w środku skrzyni biegów?
mk3 Położenie drążka skrzyni biegów
w-ojciec-h
- Paweł Marek
to jednak może być problem wewnątrz skrzyni, lub przesmaruj i posprawdzaj cały układ dźwigienek na zewnątrz skrzyni. Jeśliby uwaliły się plastiki z tego zestawu co wyżej na fotce to drążek miałby luzy, źle wchodziłaby jedynka, byłaby tendencja do wrzucania wstecznego zamiast jedynki itp.pitrusza pisze:ak go popchne w prawo to wraca, w lewo zaś zostaje przy jedynce.
jeśli masz silnik 1,4 to pękła sprężyna wybieraka w skrzyni biegów, trzeba rozebrać całą skrzynię wybierak u VW kosztuje 250zł ale można dobrać sprężynę np. zaworową od ciągnika i odpowiednio ją skrócić (jej długość po ściśnięciu musi być taka sama jak oryginalna lub może być krótsza, nie może być dłuższa bo nie wrzucisz wstecznego biegu). pozdrawiam. J.G.
jurek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
