[MK3 GTI] Problem z obrotami
Cześć.Mam kłopot z golferkiem 3 GTI 2.0 1992r model silnika 2E.Ma taki ból,że nie wchodzi na obroty jak nie ma ochoty.Raz jest dobrze,a raz sie dusi dławi poprostu nie ma ciągu.Czyściłem rurki układu papiwowego,wymieniłem wszystkie filtry,usunęłem nieszczelności,czyściłem świece,resetowałem komputer i nic.Byłem też na diagnostyce komputerowej i nie ma żadnych błędów!!!Pytam się więc co jest?!Prosze pomóżcie bo moja jedna głowa jest już na to zamała.
Ostatnio zmieniony czw wrz 07, 2006 13:53 przez mały GTI, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciej
A czujnik halla w wielkim uproszczeniu odpowiada za to aby w odpowiednim położeniu tłoka pojawiła się iskra. Nie pamiętam jak jest u Ciebie ale zwyczajowo jest u podstawy aparatu zapłonowego (dokładniej musiałbym sprawdzić jak będę w domu i mogę Ci wtedy napisać jak go sprawdzić , ale jak wpiszesz do wyszukiwarki "czujnik halla" to dowiesz sie o tym masę)mały GTI pisze:a co to jest czujnik halla i gdzie on siedzi?
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
Teoretycznie tak, praktycznie - niekonieczniemały GTI pisze:A na komputerowej diagnostyce wyszło by gdyby halla był nie ustawiony lub uszkodzony?
[ Dodano: Czw Wrz 07, 2006 14:32 ]
A kto Ci ją robił??? Jakiś kolega z kompem czy mechanik. Jeśli mechanik to co on na Twoje dolegliwości??mały GTI pisze:Byłem też na diagnostyce komputerowej i nie ma żadnych błędów!!!
- vwarek
- Auto: Bora
- Silnik: AQN
Kolego mały GTI, u mnie był większy problem bo auto po prostu... gasło. Kiedy chciało. Tak jak Ty, zaraz auto pod kompa i ... nic zero błędów. Więc powypinałem wszystkie wtyczki w zasięgu mojego wzroku i rąk, potraktowałem te złącza jakimś preparatem do czyszczenia styków i przywracania stałych elektrycznych. Jak narazie jest spokój (ok. miesiąca codziennego użytkowania). Spróbuj, to praktycznie nic nie kosztuje a może pomóc
The quieter you become, the more you are able to hear...
kuwa!jest 4 rano a ja dopiero wróciłem z garażu.niestety wciąż to samo!stosuję się do wszystkich rad i nic.właśnie potraktowałem wszystkie wtyczki preparatem IPA KONTACT SPIELE i nic kompletnie ku..a.diagnostykę komputerową wykonywałem u specjalisty.kumpli ,,SPECÓW'' strzege się jak ognia.Dalej proszę o pomoc!!!a właśnie teraz dostrzegłem ze kable wysokiego napęcia są jeszcze oryginalne z 1992 roku!może to wia kabli???
[ Dodano: 08 Wrz 2006 04:22 ]
AAA zapomniałem dodać że mechanik i elektryk z branży rozkładają ręce.Nikt nie chce podjąć się tej roboty!bo jak cytuję ,,Panie ja przerobię i przeczyszczę cały dzień i zarobię 20zł!?a znajdz Pan co go boli to zreperuję!!!'''i tak trzech ,,,FACHMANÓW''' i to w Warszawie!!!Poszukuję kompetentnego człowieka do serwisu VW na terenie Warszawy i okolic.Mój numer telefonu to 0-50-33-666-88
Maciej
- LASOT-A
Hej sprwdź sobie w ciemności czy nie ma "błyskawicy" przy samiutkiej cewce WN
(przy głównym przewodzie) - dokładnie obejżyj i nawet polecam spryskać mgiełką wodną. Tylko w nocy lub w cimnym pomieszczeniu. ja tak miałem - doraźnie zalkeiłem Taśmą 3M i pomogło. Pozdrawiam.
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
