[mk4] Zimny silnik szaleje
Kolec
Auto: VW Golf 7.5 150KM
Post autor: Kolec » czw sie 10, 2006 07:04
Witam,
mam taki problem: jak jest zimny silnik po nocy - zapalam rano a on wpada w jakieś takie dziwne drgania, jak by miał zgasnąć, i widzę, ze obroty tak skaczą. Po pradu sekundach (przeważnie dodaję ppo mału odrobinkę gazu) przechodzi i już się w danym dniu nie powtarza. Co to może być? Świece? Przewody? Czy coś poważniejszego?
>KOLEC<
"Lepiej w Życiu stracić Chwilkę, niz w Chwilce stracić Życie"
Boogie
Post autor: Boogie » czw sie 10, 2006 08:09
Kolec stawiałbym na przewody. Ostatnio, jakos tak mokro jest, więc to moze przebicie?
Popsikaj jakims specyfikiem, albo chociazby WD40.
dawid gti
Post autor: dawid gti » czw sie 10, 2006 09:34
moze brudna przpustnica??
Mk 2 gti TDI PD ex 16v in progress 215 Ps 414Nm by MR Motors
Mk4 gti tdi 138/280 by diagtronic
Kolec
Post autor: Kolec » czw sie 10, 2006 10:07
Kilka razy tak miałem, ze podczas jazdy nagle jak by wyłączał sie - obroty spadały do 0 i momentalnie wracały na swój pozim.
Ja czułem tylko takie szarpnięcie i jechał dalej. Teraz pojawiło się to szarpanie po rannym rozruchu.
>KOLEC<
Mosart
Post autor: Mosart » śr wrz 06, 2006 10:04
Kolec pisze:Kilka razy tak miałem, ze podczas jazdy nagle jak by wyłączał sie - obroty spadały do 0 i momentalnie wracały na swój pozim.
Tez mi sie zdarzyło cos takiego (1.4 16v). Chętnie bym się dowiedział co może byc przyczyną.
Co do szarpania to, też mam taki efekt ale nie zależny od temperatury tylko od obrotów.
W zakresie od około 1000 do 2000 obr/min nierówno przyspiesza, podszarpuje.
Czy jest to jakis problem mechaniki silnika czy raczej elektryki?
kiss
Post autor: kiss » śr wrz 06, 2006 15:06
W pierwszej kolejności proponuje przeczyścić przepustnice tym bardziej jeśli nie było to jeszcze nigdy robione
rolex80
Post autor: rolex80 » sob wrz 09, 2006 12:51
jak wyżej - przepustnica póxniej adaptacja na VaG-u
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
