Witam!
Tata niedawno zakupił Golfa 3 Variant '95 1,9TDI silnik 1Z
Otóż problem polega na tym że, cięzko wchodzi 5-ty bieg, to znaczy gdy chce wrzucić z 4-ki na 5-kę, kieruje manetka na 5-kę i się 3-ka włącza, żeby wrzucić 5-kę trzeba tak jaby machnąc dźwignią i ją rozpędzić, wtedy wejdzie dobrze.
Przy skrzyni biegów jest taki ciężarek(odważnik), są straszne luzy na takiej jakby tulejce gdzie jest zamocowany cały mechanizm, jest też nieco niżej inny taki jakby mniejszy ciężareczek ktróry ślizga sie po takiej blaszce na nim też są straszne luzy.
Istnieje możliwość żeby to zregenerować? zlikwidować luzy?
Poradzcie coś, nigdzie nie mogłem znaleść odpowiedzi na mój problem.
Pozdrawiam!
[MK3] Problem z 5-biegiem
Ostatnio zmieniony ndz wrz 03, 2006 16:10 przez YaeV, łącznie zmieniany 1 raz.
YaeVin
- Paweł Marek
Wybija się też tulejka we wsporniku połączonym ze skrzynią biegów, w której chodzi ten wałek czy jak to nazwać połączony z lewarkiem. Wtedy jest problem z 5-ką. Tulejka jest z tworzywa sztucznego, zanitowana pod metalowaą pokrywką. Ponoć są zestawy naprawcze które zawierają oprócz wszystkich plastyczków również tą tulejkę
noo!
Witam!
Wyregulowałem wodziki i jak na razie jest dobrze 5-ka wchodzi bez oporu , inne biegi równiez dobrze wchodzą, ale musze się zając tymi luzami przy tym ciężarku.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
YaeVin
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 99 gości
