MKIII 1,6 - problem z odpalaniem ciepłego silnika i obrotami
flatron14
Post autor: flatron14 » ndz wrz 03, 2006 11:04
Golf z silnikiem 1,6 monowtrysk z gazem z 95 roku.
Mam problem z odpaleniem silnika po lekkim przestygnięciu. Na zimno pali super , na gorąco po zgaszeniu i zapaleniu od razu też. Problem jest gdy po zgaszeniu postoi chwilę wtedy muszę długo kręcić aby załapał. Nie wiem o co chodzi ?
Następny problem to obroty. Po całkowitym zagrzaniu się silnika przestaje równo chodzić na gazie gdy się go przełączy na benzynę to znowu chodzi równo ale źle się zbiera na obroty i trzeba go przegazować żeby ruszyć. Czasem też utrzymuje wysokie obroty ok 2000 i bardzo wolno schodzi z obrotów (podejżewam o to silnik krokowy może ktoś wie czy dam radę w ni pogrzebać)
Prosze o pomoc....
pewex.olek
Post autor: pewex.olek » ndz wrz 03, 2006 12:55
sprawdz sonde i czujnik temperatury
olek
flatron14
Post autor: flatron14 » ndz wrz 03, 2006 19:18
jak sprawdzić sondę i który czujnik temperatury ?? (czujnik temperatury zasysanego powietrza czy czujnik temperatury cieczy chłodzącej)
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz wrz 03, 2006 20:12
flatron14 pisze:jak sprawdzić sondę i który czujnik temperatury ??
Chodzi głównie o czujnik temperatury. Napisz oznaczenie silnika to Ci napisze jak zmierzyć
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
flatron14
Post autor: flatron14 » pn wrz 04, 2006 21:52
Adamtd - silnik ma oznaczenie AEA napisz proszę gdzie jest ten czujnik i jak go sprawdzić
zamioculcas
Post autor: zamioculcas » pn wrz 04, 2006 22:48
Wymień uszczelke pod wtryskiem i zobacz czy masz dobrze ustawiony zapłon. Miałem to samo i dzisiaj usterka została usunięta :okej: .
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt wrz 05, 2006 20:19
(na tym obrazku słabo widać ale szukaj przy bloku silnika na przewodzie układu chłodzenia)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
