[MK2] drży kierownica
kropek
Post autor: kropek » sob wrz 02, 2006 16:36
mam takii problem: od paru dni drży mi lekko kierownica, niezależnie czy jadę na wprost czy skręcam, przy hamowaniu nie ściąga na bok
czy to normalne ?
Ostatnio zmieniony sob wrz 02, 2006 18:58 przez kropek, łącznie zmieniany 1 raz.
mortas
Fuel is my Blood
Fuel is my Blood
Post autor: mortas » sob wrz 02, 2006 16:49
Na pewno to nienormalne, wyważ na początek koła (sprawdź czy Ci nie odpadł ciężarek) to podstawa. Przejżyj też opony, czy nie mają jakiś wybrzuszeń.
Ostatnio zmieniony sob wrz 02, 2006 16:50 przez mortas, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
Bart
Auto: SS2 TSI
Silnik: CDAA
Post autor: Bart » sob wrz 02, 2006 16:50
A sprawdzałeś opony czy nie jest uszkodzona, nie ma jakiegoś guza.
:okej:
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob wrz 02, 2006 16:50
kropek pisze:mam takii problem: od paru dni drży mi lekko kierownica, niezależnie czy jadę na wprost czy skręcam, przy hamowaniu nie ściąga na bok
czy to normalne
normalne nie jest. Może być - niewyważona opona, skrzywiona felga, uszkodzona opona, może coś z układem kierowniczym. Posprawdzaj to wszystko.
Duber
Post autor: Duber » sob wrz 02, 2006 16:54
ale jak bedziesz wywazal kola to 4 nie tylko przod.mi kiedys przenosilo z tylnych o dziwo.wywazylem przod pojechalem sie przejechac i to samo,na odczepne wywazylem tyl i jak reka odjoł.
fiodor
Post autor: fiodor » sob wrz 02, 2006 16:56
100% poduszki lub poduszka pod silnikiem
frantz
Post autor: frantz » sob wrz 02, 2006 17:04
stawiam na opony lub złe wywazenie opon
dzieję sie to podczas spokojnej jazdy czy np przy przyspieszaniu ?
kropek
Post autor: kropek » ndz wrz 03, 2006 17:24
Majiic
Czerwona Strzala
Czerwona Strzala
Post autor: Majiic » ndz wrz 03, 2006 17:29
Ja tez jak sciagalem ostatnio kola to przy przyspieszaniu zaczela kierownica lekko bicc a przed zdjeciem kol bylo wszystko ok. Co to jest??
Pawlos
Post autor: Pawlos » pn wrz 04, 2006 00:03
Majiic moze zle kola przykreciles... poluzuj sruby i dokrecaj powoli na krzyz.
Kropek co do twojego problemu... Sprawdz stan gum wachacza... U mnie tez drzala kierownica przy jezdzie, co prawda nieco szybszej (od 100 wzwyrz) i po wymianie tylnej gumy wszystko sie uspokoilo...
Czas na jakiś zabytek :>
Lagier
Post autor: Lagier » pn wrz 04, 2006 00:11
cholerka mam podobnie u siebie z tym ze na niektorych nawierzchniach (o dziwo na tych wizualnie najbardziej rownych) i przey predkosci 60 - 80 km/h potem drganie ustaje Felgi proste wywazone, koncowki drazka wymienione, zawieszenie praktycznie nowe wymieniane miesiac temu, jedynie nie wiem w jakim stanie sa gumy wahacza...
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=52442&sid=35d1486d4778b56e470bdd838e43350e][img]http://members.lycos.co.uk/lagierek/temp/sig_new.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2941803#2941803]SPRZEDAM!!! DUNLOP SPORT MAXX NEW!![/url]
Pawlos
Post autor: Pawlos » pn wrz 04, 2006 00:17
To sprawdz gumy... Jak przy demontarzu udezylem w tuleje w srodku to cala guma wypadla :P Niewiem jak to sie trzymalo, ale dobrze ze sie trzymalo :P Jak dostane kase to pozostale 3 tez wymienie.
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » pn wrz 04, 2006 00:22
u mnie drga kierownica ale tylko na wybojach przejazdach kolejowych;(
ale jak ruszam kolumną (w środku siedząc za kierownicą to ma luz prawo lewo)
Pawlos
Post autor: Pawlos » pn wrz 04, 2006 00:27
specWROC pisze:u mnie drga kierownica ale tylko na wybojach przejazdach kolejowych;(
Zobacz koncowki drazkow kierowniczych, a jak nie to maglownice oblookaj...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
