[MK4 1.4] Podczas przyspieszania szarpie
krzysiek.domini
Post autor: krzysiek.domini » pt wrz 01, 2006 11:56
Problem z golfem IV 1.4 – podczas przyspieszania szarpie samochodem i wtedy nie ma mocy. Jeżeli jadę spokojnie nie ma problemu. Objaw kojarzy się niedostawaniem paliwa do silnika. Na wolnych obrotach nie ma problemu
Ostatnio zmieniony pn wrz 04, 2006 12:09 przez krzysiek.domini, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt wrz 01, 2006 12:33
paliwo jak paliwo ale układ zapłonowy moze mieć usterkę kable równiez mogą płatać figle na wysokich obrotach sprawdził bym przedewszystkim układ zapłonowy! i czujnik temperatury
martines
Post autor: martines » pt wrz 01, 2006 14:35
A czy te szarpanie nie jest takim "dławieniem się"? Bo jeśli występuje to głównie na jedynce to problem związany jest w 99,9% z zasyfioną przepustnicą.
krzysiek.domini
Post autor: krzysiek.domini » pn wrz 04, 2006 09:13
już wiem stojąc obok samochodu po odpaleniu dotknąłem jedną ręką błotnika a drugą przewodu wysokiego napięcia i dobrze mnie trzepnęło czyli przebicie na kablach zostaje tylko stukanie w silniku od strony przebitego kabla - czy może to dzwonić zawór na czwartym garze?
Forester
Post autor: Forester » wt wrz 05, 2006 12:38
a czuy takie dlawienie / szarpanie moze byc przyczyna juz nie najnowszych swiec?
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
Michau78
Post autor: Michau78 » śr wrz 06, 2006 08:55
Hejka ja dopiero co uporałem sie z podobnym problemem w moim Mk3. Na początku delikatnie szarpało jak dałem za dużo gazu, potem już dławił sie niemiłosiernie, ciężko było sie ze skrzyżowania ruszyć. Działo sie tak zarówno na gazie jak i benzynie. Pojechałem do znajomego "gazownika" poradził mi wymiane świec i miało być OK. Po wymianie nic z tego, jedyna różnica taka, że samochód stracił moc. Pojechałem do mechanika, wymieniłme kable, kopułke i palec i .... EUREKA !!! ;) śmiga jak nowy :P
Pozdrawiam ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
