[mk2] Czy odpali bez chlodnicy ?
marcinxp
Post autor: marcinxp » czw sie 31, 2006 07:29
Po malej stuczce uszkodzilem chodnice silnik palil na dotyk.. nawet chwile po wypadku.
odkad wyjelem chlodnice z wentylatorem nie moge odplic silnika. czy to normalne ? chcialem tylko zobaczyc czy pali.. auto to golf II GTI 1.8 16V KR
Ostatnio zmieniony czw sie 31, 2006 18:40 przez marcinxp, łącznie zmieniany 1 raz.
Amanda
Re: [mk2] Czy odpali bez chlodnicy ?
Post autor: Amanda » czw sie 31, 2006 07:33
marcinxp pisze:odkad wyjelem chlodnice z wentylatorem nie moge odplic silnika. czy to normalne ?
Nie, to nie jest normalne - powinien odpalić (ale jak długo pochodzi :grin: )
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
RobertP
Post autor: RobertP » czw sie 31, 2006 07:53
marcinxp pisze:Po malej stuczce uszkodzilem chodnice silnik palil na dotyk.. nawet chwile po wypadku.
zapalić ci powinien normalnie bez tej chłodnicy
, może uszkodził dzi się podczas stłuczki aparat zapłonowy :kac: problemu nie szukaj przy chłodnicy jak nie możesz zapalić
a jeśli już zapalisz to nie trzymaj go za długo włączonego bo zatrzesz silnik !
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw sie 31, 2006 09:42
Amanda pisze:Nie, to nie jest normalne
Też tak myślę.
A wyjmując chłodnicę nie odpiąłeś przypadkowo jakiś innych kabli???
A jak się zachowuje silnik - iskra jest ?
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
marcinxp
Post autor: marcinxp » czw sie 31, 2006 09:42
RobertP pisze:
rozrusznik kreci jest iskra... auto nie chce odpalic ani na gazie ani na benzynie odrecilem chlodnice z czujnikiem i wentylatorem ... juz niedlugo przykrece nowa chlodnice z wentylatorkiem podlacze czujniki i dowiem sie wszystkiego.. byle odpalil
RobertP
Post autor: RobertP » czw sie 31, 2006 11:18
marcinxp pisze:rozrusznik kreci jest iskra... auto nie chce odpalic ani na gazie ani na benzynie odrecilem chlodnice z czujnikiem i wentylatorem ... juz niedlugo przykrece nowa chlodnice z wentylatorkiem podlacze czujniki i dowiem sie wszystkiego.. byle odpalil
jakiś przypadek że Cię dodatkowo to spotkało
powyższe nie mają nic wspólnego to nie pojazd kosmiczny i musi zapalić nawet i bez tych elementów !
nie martw się to napewno nic strasznego pomyślimy jeszcze ...
może mocno zalany ??? , wykręć świece, przeczyść, sprwadź jeszcze raz iskrę na nich ...
marcinxp
Post autor: marcinxp » czw sie 31, 2006 18:38
Jeden z mechaników stwierdzil ze byc moze nie odpala bo komputer nie majac sygnalu od czujnika poziomu plynu w chlodnicy moze blokowac zaplon... jeszcze kilka dni niepewnosci jak nie odpali to gdzie radzicie sie udac ? kto mi pomorze znalesc przyczyne ?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw sie 31, 2006 20:23
marcinxp pisze:nie majac sygnalu od czujnika poziomu plynu w chlodnicy moze blokowac zaplon...
wątpię, a przecież piszesz , że iskra jest więc nie blokuje zapłonu
RobertP
Post autor: RobertP » pt wrz 01, 2006 10:00
marcinxp pisze:Jeden z mechaników stwierdzil ze byc moze nie odpala bo komputer nie majac sygnalu od czujnika poziomu plynu w chlodnicy moze blokowac zaplon... jeszcze kilka dni niepewnosci jak nie odpali to gdzie radzicie sie udac ? kto mi pomorze znalesc przyczyne ?
nigdu w życiu a tym bardziej w MK2, co to za mechanik ? chyba z serwisiu citroena ;-)
bo i takich widziałem co z 5kg młotkiem do głowicy podchodzili przy jej zdejmowaniu
jak masz iskrę i paliwo to prawie zawsze musi zapali (jest kilka czynników że nie musai, ale to napewno nie w mk2)
guli
Post autor: guli » ndz wrz 03, 2006 12:53
Stawiałbym na jakieś mechaniczne uszkodzenie w wyniku wstrząsu. Może przepływomierz albo aparat zapłonowy.
mirabele16v
Post autor: mirabele16v » ndz wrz 03, 2006 13:31
guli pisze:Stawiałbym na jakieś mechaniczne uszkodzenie w wyniku wstrząsu. Może przepływomierz albo aparat zapłonowy.
co ty za bzduyry gadasz . w 16 nie mam przeplywki
sprzedam :
glowcie 16v
alternator z 16v
+sprzedam skrzynie 4t BARDZO DLUGAAA
RobertP
Post autor: RobertP » ndz wrz 03, 2006 17:39
guli pisze:albo aparat zapłonowy.
iskra jest to nie to ...
możliwe że coś jeszcze z ukladem paliwowym,
marcinxp sprawdz jescze czy pompa podaje paliwo ...
silent_rob
Post autor: silent_rob » wt wrz 05, 2006 13:37
nie powinien odpali bo nie ma sygnalu od czujnika termiczno czasowego ktory steruje wtrsykiwaczem rozruchowym , taka moze byc przyczyna
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » wt wrz 05, 2006 13:49
Wykrec czujnik z chlodnicy i podepnij - powinien odpalic.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 117 gości
