układ chłodzenia
układ chłodzenia
ZCy ktos moze powiedziec, jak wymienic płyn w ukłądzie chłodzenia aby wszystko scieklo? Mam silnik 1,3 NZ z 1991 i niby wchodzi tam 6,3 litra, a ja jak opróżiłem cały ukłąd chłodzenia, auto mialem przechylone, dodatkowow, po opróznieniu 3,5 litra jeszcze na jakis czas wlaczylem silnik aby pompa wszystkie pozostalosci wypchnela to i tak wylalem ok 4 litrów, aco z pozostaloscia?
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
zeby spuścić resztę musisz wyjąć termostat. on trzyma płyn w bloku silnika
w MK3 znajduje się on w okolisy pompy wodnej jak jest u ciebie niewiem ale poszukaj napewno gdzieś jest otym na forum
:gora: KLIKNIJ :gora:
masz rację. Dlatego napisałem "rób to ostroznie". Jeśli ktoś nie ma doświadczenia to wymontowanie i zamontowanie termostatu też może się kiepsko skończyć. W tej sytuacji naj;epiej zlecić to mechanikowi.piotr2 pisze:jesli ktos niema doswiadczenia moze zatrzec auto,niech lepiej termostat wykreci i niech zleci plyn bez zapalania auta.bo fure zatrze jeszcze
piotr2, dla niektórych pewne sprawy są oczywiste - jeśli ma się chociaż trochę pojęcia o tym jak działa samochód. Wtedy można coś samemu robić. Jeśli ktoś jest "zielony" nawet wymiana bezpiecznika może być sporym problemem.
Znsz się na samochodach, czytasz sporo postów, więc wiesz co niektórzy ludzi piszą. W pewnych przypadkach żadne rady nie pomogą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
