[MK2] Zalozenie klimy
Grzebiac po allegro znalazlem panel do klimy od Golfa II
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=121287278
Moj Golfik posiada pod maska obok chlodnicy wolne miejsce, w ktore prawdopodobnie mozna wlozyc chlodnice klimy. Ile moze kosztowac zalozenie klimy? Mozna to zrobic u "normalnego" mechanika czy trzeba jechac do serwisu VW?Z kupna nowego autka nic niestety nie bedzie wiec zainwestowalbym jeszcze w Golfika bo bedzie mnie musial wozic prawdopodobnie jeszcze przez najblizsze 3 lata W przyszlym miesiacu chcialem zamatowac mu Parksystem, ale jesli bylaby mozliwosc wlozenia klimy...
Dzieki i pozdrawiam
Dzieki i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt sie 22, 2006 09:23 przez kubanet6, łącznie zmieniany 1 raz.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
kubanet6,
Na tej aukcji jest tylko zaślepka przełączników klimy.
wymienić beziesz musiał najprawdopodobniej całą deskę rozdzielczą (miejsce na parownik inny wentylator, inne kanały), tzreba ejszcze sprężarkę, łapy do sprężarki, chłodnicę(skraplacz), filtr wszystie rurki, oraz elektrykę klimy i zawór rozprężający. Jest tego troche. Kompletna klima kosztuje koło 1200 zł, wmontować może każdy warsztat poszczególne elementy, ale łączenia rurek, sprawdzenie sprężarki, uszczelnienie musi wykonać specjalistyczny warsztat od klimatyzacji. W ASO nie ma co pytać, wydusili by z Ciebie za montaż więcej niż golf jest wart. Niełatwo będzie kupić kompletną klimę do dwójki, rzedko występowały niestety.
W golfie 2 akurat oryginalnie chłodnica klimy znajduje sie przed chłodnica wody. Jezeli chciałbys wszystko złożyc na oryginalnych czesciach (bo jakis kitów to raczej nie ma do tego) to to jest masa pieniedzy i roboty. A przedewszystkim trzeba to wszystko znalezc, a jest bardzo trudno. Najprosciej chyba kupic całego golfa z klima. Musisz miec: chłodnice, sprezarke z mocowaniem, przewody cisnieniowe, wentylator z parownikiem i nagrzewnica, panel(który juz znalazłes) razem ze sterowaniem, schowek, i jeszcze pewnie mase innych rzeczy, przekaznik okablowanie itp. Ogólnie cieżko
Ale odkad uruchomiłem u siebie to nie moge sie bez niej obyć
Ja kupiłem regenerowana na giełdzie w Gliwicach, rok temu dałem cos 200-250zł. Nie wiem czy inna podejdzie. W mk2 jest jeszcze klima na gaz z freonem. Bo znajomosci nabito mi takim jak potrzeba. Bo zamienniki sa mniej wydajne.krzysiek1 pisze:Witam! widze że masz takiego jak ja VWeja właśnie też szukam chłodnicy bo reszta jest orginalna ,niemoge nigdzie znalezc takiej chłodnicy i zastanawiam się czy można włoży np.od passata B4 lub golfa3 koleśma właśnie w pasku i to podobnie wygląda
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
