[MK3] jak rozebrac dzwi przednie od kierowcy
Witam, mam problem musze dostać się do mechanizmów szyby i musze rozebrać tapicerkę na drzwiach. Niestety nie widzę żadnych wkrętów i lub czegoś innego. Czy może mi ktoś to opisać jak to zrobić żebym czegoś nie połamał. Z góry dziękuję za odpowiedz
Był Golf MK II 1,6 PN teraz Golf MK III 1,8 GT
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images22.fotosik.pl/117/f835b50dffc9476a.jpg[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
W wersji elektryczne szyby i lusterka:
1. Zdejmujesz górną część rączki (tę z przyciskami) ciągnąc ją do góry.
Mozna pomóc sobie płaskim wkrętakiem ale ostrożnie by nie zrysować plastiku.
2. Odpiąć wtyczkę przycisków szyb
3. Pod spodem są 2 śruby, wykręcić
4. Wykręcić "cycek" zamykania drzwi od środka
5. Teraz tapicerka jest tylko na zatrzaskach, obrać jakiś róg drzwi
wzadzić coś między blachę drzwi a tapicerkę i zacząć podważać,
powinno zacząć wyskakiwać z zatrzasków.
Teoretycznie jest jakaś metoda że się tapicerkę zesuwa z drzwi ale jakoś u mnie
to nie było mozliwe do realizacji.
Konto usunięte.
- maxgt
- Auto: mk4 2.8 4m, lupo
- Silnik: BDE
podobnie w wersji manual, wykrecasz rygielek, sciagasz korbke od szyb i chyba gałke od regulacji lustra, potem rozbierasz rączke za która łapiesz gdy zamykasz drzwi, potem od dołu delikatnie odrywasz tapicerke od drzwi jest na zatrzaskach, z tego co pamietam to trzeba tez wyciagnąć listwe tą przy szybie ale to chyba niebyło konieczne, dokładnie niepamiętam
moje życie mój vw
moje życie mój vw
- Kocioł DCG
możesz mieć problem z uszczelką po wewnętrznej stronie na dolnej krawędzi szyby , ja chyba zrobiłem tak że lekko podważyłem śrubokrętem od tylnej strony drzwi wcisnąlem ten drut od rygielka czyli do pozycji zamkniętej i ciągnąłem za tapicerke w strone wnętrza auta, trzeba ją wyszarpnąć chyba z tego co pamiętam bo łączy sie ona z tą uszczelką przy pomocy jakichś takich blaszek, wiem że raz nie mogłem własnie tej uszczelki od tapicerki odłaczyć a uszczelka ciężko wychodziła to tylko jakby odchyliłem tę tapicerke i wsadziłem łeb i ręce między nią a drzwi, a dopiero za drugim razem pokombinowałem i jeszcze tak szarpnąłem że wyrwałem jeden z kabelków dochodzących do kostki od włącznika el szyby bo owa kostka jakoś sie akurat dziwnie zaklinowała w tej wnęce przez którą się ją wyciąga.
No panowie zrobiłem to, trudno nie było. Zrobiłem według pierwszej wskazówki .Starty - nic nie połamałem
Dziękuje wszystkim za pomoc każdy ma po punkciku bo każdy sposób był dobry. Pozdrawiam
Moze lekko banalne pytanie dla Waspodobnie w wersji manual, wykrecasz rygielek, sciagasz korbke od szyb i chyba gałke od regulacji lustra, potem rozbierasz rączke za która łapiesz gdy zamykasz drzwi
Z gory dzieki za odpowiedz..
najprosciej - trzeba przesunąć kółeczko pomiędzy rączką a tapicerką - tu masz zdjęcia http://www.a1electric.com/install/vw/vw03.htmIman pisze:Moze lekko banalne pytanie dla Was ale jak dokladnie "sciagasz korbke od szyb", bo u mnie jakos nie jest to na zadna srubke... a nie chce tego wyrwac czy polamac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
