golf i felgi 15 i szerokosc opony
marceliii
Post autor: marceliii » śr lut 09, 2005 13:35
A ja chciałem do tyłu sobie dystanse założyć i problem jest taki,że nigdzie nie umie znaleźć takich długich śrub zabezpieczających żeby chwyciły przez dystanse i alumy,a na 3 to chyb astrach jeździć?
No cóż , na sprzedaż
Pieter
Post autor: Pieter » śr lut 09, 2005 18:59
195/50/15 :) idealne.na przod nie trzeba szerszych :)
dioob
Post autor: dioob » śr lut 09, 2005 19:26
Ceki pisze:Mam osobiście alufelgi 195/50/15 cali szerokie na 7 cali jade w cztery osoby i nic nie haczy ale mam w miare nowe amortyzatory (wymieniałem jakiś czas temu) myśle że 210 opona do golfa 2 może być problemem i będzie haczyło lub na pewno obcierało przy skręcie chyba że mają niski profil na 40 :grin: ale też w to nie wierze ? troche mały już ten silniczek 1.3 jak na takie dość już szerokie gumy
ładne laczki :food: ile taka przyjemnosc kosztuje , jesli można zapytać? :chytry:
...pomału do celu......w planach Suka GS 500, na początek oby sił wystarczyło :hmm:
Sławek_M
Post autor: Sławek_M » śr lut 09, 2005 19:30
Co się może stać jeśli do swojego Golfa wrzucę zamiast 195 50R15 - 195 55R15? :hmm:
Ktoś z was tak jeżdzi?
Pieter
Post autor: Pieter » śr lut 09, 2005 19:38
195 55R15 jest po prostu wyzsza od 195 50R15,ale jak chcesz wyzszy profil czyli 55 to wrzuc taki rozmiar 185 55R15 bo jest identyczny na wysokosc z 195 50R15 czyli takimi jak posiadasz .Pozdrawiam:)
Sławek_M
Post autor: Sławek_M » śr lut 09, 2005 19:46
Pieter pisze:195 55R15 jest po prostu wyzsza od 195 50R15,ale jak chcesz wyzszy profil czyli 55 to wrzuc taki rozmiar 185 55R15 bo jest identyczny na wysokosc z 195 50R15 czyli takimi jak posiadasz .Pozdrawiam:)
Czyli powinno się jeżdzić wygodniej. :smoke:
Pieter
Post autor: Pieter » śr lut 09, 2005 21:46
Sławek_M pisze:
Dokładnie :hmm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
