Interfejs diagnostyczny - jaki wybrać ?
kryniu777
Post autor: kryniu777 » wt paź 30, 2012 21:27
OK rozumiem, a mogę prosić namiar gdzie mogę kupić taki kabel, oraz jakim oprogramowanie mogę wykonać czynności o których pisałem
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Re: Interfejs diagnostyczny - jaki wybrać ?
Post autor: riccardoa » pt lis 02, 2012 16:28
kryniu777 pisze:OK rozumiem, a mogę prosić namiar gdzie mogę kupić taki kabel, oraz jakim oprogramowanie mogę wykonać czynności o których pisałem
Kabel i program VCDS,poczytaj ten wątek były chyba linki.
serwer20082009
Post autor: serwer20082009 » pt lis 02, 2012 22:17
:okej: :okej: :okej:
Ostatnio zmieniony pn lis 05, 2012 10:23 przez serwer20082009, łącznie zmieniany 1 raz.
kryniu777
Post autor: kryniu777 » sob lis 03, 2012 20:08
serwer20082009 pisze:Były linki. :okej: :okej: :okej:
Zapewne były , ale nie znalazłem - być może linki są już nieaktywne
Będę wdzięczy za podanie linka do kabla z allegro
Golf4444
Post autor: Golf4444 » pn lis 05, 2012 18:10
Jaki kabel polecacie żeby było mozna zrobić logi statystyczne?? Golf IV tdi alh
Golf IV 1.9 TDi 90ps + wtryski asv = 116 ps + soft = [b]140 ps 303 Nm. Highline[/b]
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » pn lis 05, 2012 18:15
Golf4444 pisze:Jaki kabel polecacie żeby było mozna zrobić logi statystyczne?? Golf IV tdi alh
jest chyba ze 100 odp w tym temacie... ludziom nie chce sie szukac.... Golf4444 nie tylko ciebie sie to tyczy ;) jest wielu ludzi, ktorzy chca isc na latwizne i oczekuja tylko odp a nie chca sami sie "wykazac"...
PS> ja logi sts. robilem jakims chinkskim kablem z all i nie mialem problemow... laczyl sie bez problemow....
MK IV by eFIeLIPeo powolutku do przodu...
viewtopic.php?f=89&t=370827&p=5431527#p5431527
golf3dawid
Post autor: golf3dawid » pn lis 05, 2012 18:20
Zakupiłem interfejs VAG KKL USB i mam problem z jego zainstalowaniem , na laptopie mam win 7 , robię jak w instrukcji i nie chce go wykryć .
Pierwszy raz jak go podłączyłem , wyskoczyło czy chce zainstalować sterowniki , wziąłem nie bo wtedy nie chcialem i myślałem że po ponownym podpięciu znowu wyskoczy instalacja jak na XP niestety nie . Teraz gdy podłączam kabel nic się nie pojawia , jedynie ze znaleziono nieokreslony czy jakos tak :D sprzęt . W panelu sterowania próbowałem dodać sprzęt ale nie wykrywa go , zostawiłem laptopa na pół dnia i nie wykrył . Na XP go wyszukuje ale też jest problem z instalacja . Czytałem w necie ze trzeba sciagnac sterowniki , pościągałem jakie tylko polecali ale np. ze strony viakenu nie mogę ich zainstalować , nie ma tam pliku instalacyjnego tylko jakby już gotowy folder . Interfejs zakupiłem jakiś czas temu i w końcu muszę go ogarnąć by działał ,prosze o pomoc :)
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
Mój Golf MK4 Smoked Front
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » pn lis 05, 2012 18:25
ja sciagalem stery z chomika.... od uzytkownika nerus3. mi trybu na xp i na win7.PS. najpierw zainstaluj stery a potem podlacz kabel na win7
golf3dawid
Post autor: golf3dawid » pn lis 05, 2012 18:43
Sciągłem to ale nie widze instalki ;/ Sa pliki ale nie ma tego którym bym to zainstalował , i takie stery mam na płytce nie oryginalnej która dostałem przy zakupie (kupiłem używany) ale nie wiem jak to zainstalować... Powinno być setup.exe itp a nie ma .
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » pn lis 05, 2012 21:19
zrob poprzez panel sterowania--> dodaj sprzet i wskaz stery
golf3dawid
Post autor: golf3dawid » pn lis 05, 2012 22:36
Niby tak , ale na laptopie WIN 7 w ogóle nie moge dodać nowe urządzenia , opisałem w poście wyżej .
Proszę o pomoc bo już mnie to denerwuje , że nie potrafie tego zainstalowac .
Powinno sie wyswietlic czy zainstalowac stery , wtedy wzialbym zeby samo sobie je sciaglo kabel bylby zainstalowany pozniej wystarczy program typu polski vag i zejsc do auta tak ?
Ja mam problem juz z instalacja gdyz na win 7 nie wyswietla sie cos typu znaleziono nowy sprzet itp , i gdy dodaje nowy sprzet nic nie znajduje ;/
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » wt lis 06, 2012 21:42
golf3dawid pisze:Niby tak , ale na laptopie WIN 7 w ogóle nie moge dodać nowe urządzenia , opisałem w poście wyżej .
to tak ze strony microsoftu :
Ręczne dodawanie sprzętu starszego typu, który nie obsługuje funkcji Plug and Play
Sprzęt i urządzenia starszego typu, które nie obsługują funkcji Plug and Play, nie są po podłączeniu do komputera automatycznie rozpoznawane przez system Windows. Można spróbować dodać je do komputera ręcznie za pomocą Kreatora dodawania sprzętu.
Uwaga
Kreator dodawania sprzętu jest zalecany tylko dla zaawansowanych użytkowników.
W tym celu należy wykonać następujące czynności:
kliknij przycisk Start przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst uruchom, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Uruchom.
W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz hdwwiz, a następnie kliknij przycisk OK.
Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, a następnie kliknij przycisk Dalej.
golf3dawid
Post autor: golf3dawid » wt lis 06, 2012 21:51
Dzięki spróbuje jak będę miał laptopa i dam znać czy pomogło :)
arek607
Post autor: arek607 » czw lis 08, 2012 12:39
Czy ktoś z Was kupował ten kabelek i działa na Win7 64 bit? http://moto.allegro.pl/k-can-przebieg-l ... tabsAnchor" onclick="window.open(this.href);return false;
VW Golf 1.9 TDI AJM 115KM LINK
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 112 gości
