Post
								autor: t-tas » pt sie 04, 2006 00:52
			i tak w obydwu lampach????????jak niemiałem  masy w tylnych lampach(była ale słabiutka) to przy wciśnieciu hamulca delikatnie żażyły się lampy cofania, a przy włączaniu kierunków albo migały żażąc się postoje, stopy i cofania. nie wiem jak wygląda z tyłu tylna lampa( czy jest tylko kostka z kablami czy lampa ma jeszcze dodatkowe wyjścia
spróbój może wypiąć kostki, przeczyścić końcówki w kostkach i te płytki od lamp gdzie przychodzą kostki aby poprawić kontakt, może jakieś WD 40 popsikaj
z masą jest tak,że "+" dochodzi do każdej żarówki osobnym przewodem(osbny na postój, osobny na stop, kierunek itp) i jest tam ok0,5 do ok 2 ampery,ale "-"  (masa) ma tylko jeden przewód i jak włączone są np pozycje, kierunki chwilowo stop czy światło cofania to przez ten jeden przewód minusowy momentami przepływa kilka razy więkrzy prąd i dlatego masa lubi zaśniedzieć
				mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT-  silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
