Kopcący diesel
michaltczew
Kopcący diesel
Czesc. Moj mk3 diesel strasznie kopci na bialo gdy go odpalam po przestanej nocy na parkingu (okolo -5 stopni) czy wasze dieselki tez tak dymią przy porannym rozruchu??? Moze mam walnieta swiece i dlatego tak robi kopci mi okolo 10 sekund conajmiej jakbym odpalal ikarusa komunikacji miejskiej
Co o tym sadzicie??[/b]
Mazzi
Mazzi pisze:Chłopaki mój to dymi na czarno)) i to nie tylko przy rozruchu ! żartuje;) przy odpalaniu jest ok, minimalnie na biało, natomiast pozniej, podczas jazdy, zawsze jak wcisne dno to czarno sie robi z tyłu...
ja mam podobna sytuacje jak jest zimny to kopci na bialo jak sie rozgrzeje/zlapie temperature czarny smog sie saczy za mna nic tylko wdychac
zobaczcie jak benzyny kopca rano na bialo gorzej niz diesle dlaczego?
bo spaliny sa gorace a temperatura powietrza jest ujemna i dlatego to tak wyglada w lato problem ten znika bo jest cieplo
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 58 gości
