mk3 czym jak najlepiej zakonserwować podwozie ????
pitbull1987
Post autor: pitbull1987 » sob lip 22, 2006 21:13
szykuje się do zakonserwowania podwozia alemammały problem jak jest najlepszy do tego środek chemiczny i sposób słyszałem wiele wskazówek
co poradzicie :bajer:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob lip 22, 2006 21:17
do profili zamkniętych najlepiej coś w sprayu bitex
krzysztofek
Post autor: krzysztofek » sob lip 22, 2006 22:17
do profili zamknietych jest specjalny środek w sprayu owszem byle nie bitex mam gdzieś w piwnicy butle po tym to Ci jutro napisze co to sie nazywa. Ja swojego MKII ze spodu pociagnałem hydrobitem i jest gitara ale wszelkie łuszczące sie stare powłoki trzeba usunąć przed konserwacją.
Nie wiesz jaka bryka?? Kup sobie Golfika
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » sob lip 22, 2006 23:27
na zewnątrz do natrysków lub nakładania pędzlem np autobit. do profili zamkniętych np środek firmy Boll
misiek
Post autor: misiek » sob lip 22, 2006 23:33
ku_bi pisze: np autobit. do profili zamkniętych np środek firmy Boll
tu ku_bi ma rację, jeżeli pedzlem będziesz sobie kładł to biteks jest dobry
:-k ...
Johny1984
Post autor: Johny1984 » sob lip 22, 2006 23:48
krzysztofek pisze:do profili zamknietych jest specjalny środek w sprayu owszem byle nie bitex
bitex jest oki,ale jak się nakłada go na oczyszczone miejsca a nie na brud i korozję... ja nałożyłem go na czyste progi i jest wporządku... inne środki za tą cenę odpadają jak liście z drzew na jesieni....
pzdr
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Obzik
Post autor: Obzik » sob lip 22, 2006 23:53
benzyną przemyj nadkola i podłoge załatw sobie sprężarka nie żadne pendzle kup sobie środek do profili zamkniętych i wpsikaj w progi tam gdzie dasz rade, następnie psikasz barankiem tez pod sprężarkę do tego musi byc specjalny pistolet i psikasz nadkola i progi czyli tam gdzie występuje najwięcej wody potem czekasz aż wyschnie a na końcu wszystko jedeziesz auto smarem, musisz go troche rozcięczyc z benzyną ekstrakcyjną i wlewasz to w w tuby po baranku i jedziesz taka konserwacja jest to konserwacja z prawdziwego zdarzenia a do tego jeszcze koziołki to juz wogóle cód malina ale najważniejsze to odłuścic podłoge ja u siebie pojechałem ją benzyną 2 razy minął rok a wygląda super wieć polecam taki sposób bo wiadomo ze konserwacje robimy juz na dożywocie auta chronimy fabryczną
pozdr i powodzenia
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » ndz lip 23, 2006 00:18
Obzik pisze:benzyną przemyj nadkola i podłoge załatw sobie sprężarka nie żadne pendzle kup sobie środek do profili zamkniętych i wpsikaj w progi tam gdzie dasz rade, następnie psikasz barankiem tez pod sprężarkę do tego musi byc specjalny pistolet i psikasz nadkola i progi czyli tam gdzie występuje najwięcej wody potem czekasz aż wyschnie a na końcu wszystko jedeziesz auto smarem, musisz go troche rozcięczyc z benzyną ekstrakcyjną i wlewasz to w w tuby po baranku i jedziesz taka konserwacja jest to konserwacja z prawdziwego zdarzenia a do tego jeszcze koziołki to juz wogóle cód malina ale najważniejsze to odłuścic podłoge ja u siebie pojechałem ją benzyną 2 razy minął rok a wygląda super wieć polecam taki sposób bo wiadomo ze konserwacje robimy juz na dożywocie auta chronimy fabryczną
pozdr i powodzenia
ja zawsze robię pędzlem i jest dobrze, nie kazdy ma taki sprzet jak piszesz
Macienty
Post autor: Macienty » ndz lip 23, 2006 00:22
ku_bi pisze:ja zawsze robię pędzlem i jest dobrze, nie kazdy ma taki sprzet jak piszesz
i dlatego pędzeli i Bitex daje rade :bigok:
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz lip 23, 2006 01:01
Tak wogóle to po co konserwować coś co jest fabrycznie zakonserwowane zajebiście dobrze :hmm:
Johny1984
Post autor: Johny1984 » ndz lip 23, 2006 02:13
Tomasz Żaguń pisze:Tak wogóle to po co konserwować coś co jest fabrycznie zakonserwowane zajebiście dobrze
jeśli większość normalnych ludzi to robi to widocznie jest sens....
a poza tym żadne autko nie jest wieczne ani nieśmiertelne...
rdza-korozja dla auta to tak samo jakbyś najpierw osiwiał a potem wyłysiał :hmm: albo nie mył zębów i all by Ci wypadły - a może jesteś już siwy albo łysy i szczerbaty??? :chytry:
pzdr
pitbull1987
Post autor: pitbull1987 » ndz lip 23, 2006 09:04
wielkie dzieki za pomoc :pub: :pub: :pub: :pub: :pub: :pub: :pub: :pub: :pub: :pub: :pub: :pub: :pub: :pub: :pub: :pub: :pub: :pub: :pub: :pub: :pub: :pub: :pub: :pub: :pub: :okej: :okej: :okej: :okej: :okej:
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn lip 24, 2006 00:53
Johny 1984 widzę że przemawia przez Ciebie fachowość i wiedza.Kiedyś może jak zgłębisz temat blacharki w autach choć wątpię ale nie dlatego że niedasz rady ale dlatego że już niestety nierobi się już szrotów typu FSO czy poczciwe maluszki które jak wiemy były od urodzenia skazane na wymarcie.Niestety Ty niebędziesz miał tej przyjemności mordować się z blacharką przy takich autach a wierz mi że na takich się kiedyś uczyłemi wiem co to jest rdza i wiem parę innych rzeczy .Co do siwienia to tak siwieję i to dobrze a zęby jeszcze mam jak narazie.Jeszcze tak na marginesie jak w MKII lub MKIII rdza jest na podłodze od spodu to jest wina wcześniejszej ingerencji "speców blacharzy" a jak wychodzi z pomiędzy blach to choćbyś się niewiadomo jak na forum starał to nikt już temu niezaradzi bo to rak od środka.Pozdro i trzymaj tak dalej.
Johny1984
Post autor: Johny1984 » pn lip 24, 2006 01:46
Tomasz Żaguń pisze:Pozdro i trzymaj tak dalej.
wyluzuj trochę koleś... :) forum to nie kronika kryminalna pod cenzurą PRL'u...
wiem jakie są problemy z blacharką w Mk'ach...
a jeśli chodzi o poprawki blacharsko-lakiernicze, to prawie zawsze pod szpachlą wyjdzie korozja po jakimś czasie... niestety tak bywa...a jeszcze w elemencie zamkniętym to już masakrycznie to wygląda z tym rozwiązaniem :grrr:
jeśli masz na szczęście zęby jak mówisz to wiesz również o czym ja mówię...
pzdr i s
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
