[MK3]Problem z zamkiem czy pilotem? (HELP!!!)
Mam u siebie w MK3 takie jakies dziwne zjawisko, zamek centralny nie otwiera mi sie z pilota po wcisnieciu przycisku na pilociku poprostu nic sie nie dzieje, jednak jezeli wloze klucz w zamek i przekrece to otwieraja mi sie wszystkie zamki. Ale jak wcisne ten kolek w dzwiach to nie zamykaja sie wszystkie drzwi (w sumie nie wiem czy powinny). Tutaj pojawia si€ pytanie czy nie mozna otworzyc samochodu z powodu zepsutego zamka od strony kierowcy czy problem lezy gdzies w elektryce samochodu. POMOCY.
Ostatnio zmieniony pt lip 21, 2006 22:33 przez LorDos, łącznie zmieniany 1 raz.
a baterię sprawdziłeś w pilocie?, ja mam u siebie elektryczny c. zamek i jak przekrecę kluczyk od str. kierowcy to drzwi się rygluję i odwrotnie, a jak wciśnę knyfelek wewnątrz auta to też się zamykają, (po wcisnieciu knyfelka master działa tak samo jakbyś kluczykiem zamykał), nie wiem tylko jak jest w pneumatykach, Ty zdaje sie masz pneumatyk
[ Dodano: 06-07-21, 22:21 ]
PS: popraw tytuł tematu (chodzi o dopisanie modelu auta, np: [mk3]), regulamin
- Paweł Marek
LorDos zacznij od podstaw. Posprawdzaj kable w harmonijce drzwiowej. Następnie napisz czy to nagła awaria czy masz tak od zawsze, np od montażu alarmu. Bo problem jakby jest złożony. To że nie zamykają sie wszystkie drzwi po wciśnięciu przycisku to by wyglądało na awarię włącznika w zamku (tego do ktorego idą cztery kable) a to że nie otwiera się z pilota raczej niema z tym nic wspólnego i wygląda na osobną awarię. Nie piszesz czy zamykanie z pilota działa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
