mk3 sprzegło?
gregory_26
mk3 sprzegło?
Post autor: gregory_26 » wt lip 18, 2006 21:46
Witam. Całkiem niedawno zakupiłem sobie golfa mk3 z roku 93 i pojawił sie mały probłem, otóż od jakiegoś czasu przy naciśnieciu pedału sprzegła nastepuje dziwny zgrzyt i sprzegło nie łapie, wchodzi dopiero za drugim razem. Nastepuje to nie zawsze tylko od czasu do czasu ale jest bardzo denerwujace. I teraz pytanie, Co to moze być i jak się tego pozbyć? CZy to linka do wymiany a moze tarcze się ślizgaja?
vaclavo
Re: mk3 sprzegło?
Post autor: vaclavo » śr lip 19, 2006 14:32
gregory_26 pisze:Witam. Całkiem niedawno zakupiłem sobie golfa mk3 z roku 93 i pojawił sie mały probłem, otóż od jakiegoś czasu przy naciśnieciu pedału sprzegła nastepuje dziwny zgrzyt i sprzegło nie łapie, wchodzi dopiero za drugim razem. Nastepuje to nie zawsze tylko od czasu do czasu ale jest bardzo denerwujace. I teraz pytanie, Co to moze być i jak się tego pozbyć? CZy to linka do wymiany a moze tarcze się ślizgaja?
nie linka a raczej sprzęgło (konkretnie docisk) ale radze wymienić całość :) :okej:
Był Golf MK3, było Polo 6N, a teraz mam Lwa :)
arthuras
Re: mk3 sprzegło?
Post autor: arthuras » śr lip 19, 2006 15:39
vaclavo pisze: nie linka a raczej sprzęgło (konkretnie docisk) ale radze wymienić całość :) :okej:
hmm niekoniecznie, ja po kupnie swojego, miałem podobnie, chwilami nie mogłem "znaleźć" biegu, też myślałem, że to sprzęgło (tak też powiedział mechanior), drugi mechanior rzekł, iż wymiana linki powinna sprawę rozwiązać, i rzeczywiście tak się stało, wystarczyła wymiana linki, koszt nowej SACHS'a to 117 PLN
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr lip 19, 2006 15:42
gregory_26 pisze:a moze tarcze się ślizgaja?
Jak się ślizga to rosną obroty silnika a prędkośc auta nie zabardzo.
Też pierwsze bym sprawdził dla pewności linke bo pewnie masz z samoregulatorem
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
jacek.gd
Post autor: jacek.gd » śr lip 19, 2006 21:25
w tylnej części skrzyni jest dżwigienka, która naciska popychacz, u mnie dżwigienka pękła i przesunęła się na ząbkach. zdejmij plastikową zaslepkę i zerknij na dżwigienkę
w-ojciec-h
Post autor: w-ojciec-h » śr lip 19, 2006 22:47
czego takiego wlasnie szukalem
mk3 93
mialem to samo, przy wcisnieciu sprzegla maly zgrzyt z pod maski
wszyscy mowli docisk, ale wymienilem cale sprzeglo NOWE !!
i teraz ... zgrzytu nie ma, niby wszystko w porzadku, niby bo chyba mnie mechanior w h_ja zrobil, bo po przejechaniu kilku kilometrow ciezko chodzi sprzeglo, pedal
gregory_26
Post autor: gregory_26 » czw lip 20, 2006 09:02
Wczoraj poprosiłem kolege, aby naciskal sprzeglo, ja z glowa pod maska nasluchiwalem skad ten zgrzyt idzie. Szedł wlasnie z linki, więc wygłąda ze to wlasnie ja trzeba wymienic.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw lip 20, 2006 10:30
gregory_26, a poduszki pod skrzynią nie masz czasem walniętej?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
