[mk2] Splywajacy olej
To poprostu wymien ta uszczelke,napewno nic nie tracisz a wrecz przeciwnie ,zyskasz niewielki wklad do odnowienia wszystkich sparcialych juz oryginalnych uszczelek,a jak to juz zrobisz to noz-widelec przestanie wyciekac.
[b]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1138868#1138868 - moje kochanie[/b]
hmm uszczelkę pod pokrywą zaworów trzeba zawsze wymieniać jak się będziesz dostawał do silnika. Radzę sprawdzić czy nie leci Ci z innych uszczelek, bo może być tak, że wymienisz uszczelkę pod pokrywą, potem się okaże, że trzeba pod głowicą albo jakiś simering i będziesz znów płacił za uszczelkę pod pokrywą
Uszczelek to jest troche w silniku, ale wymiana ich nie graniczy z wymianami raz na rok,wiekszosc z nich przezywa napewno z 10 lat a i czasami dluzej.Ja sam ostatnio wymienialem oringi na i jakies jeszcze przy wyjmowaniu skrzyni,a tylko z tego powodu ze woda mi sie dostala do simmeringow i szlaq mi je strzelil.
przemyj tam gdzie uwalone olejem jakimś preparatem do czyszczenia nagaru czy cos podobnego. Pojeździj kilka dni i zobaczysz gdzie wyłazi. Moja rada albo to nie przejmuj się póki nie amsz oleju w płynie chłodniczym, albo nie ubywa Ci płuny chłodniczego, a jak już cchesz robić to wymień wszystkie uszczelki, oringi w silnikuMrUkAs pisze:No wlasnie tego sie boje, ze wymienie uszczelke pod pokrywa klawiatury a to nic nie da, bo chodzi o inna uszczelke i kasa pojdzie w bloto... :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
