[MK3]Jak zresetować MFA ? i pytanie o rodzaj silnika..
poli_x
Post autor: poli_x » ndz lip 16, 2006 16:32
Witam na wstępie chciałem sie przywitać ponieważ jestem nowym uzytkownikiem i mam pytanie jak resetować MFA ? poniewaz mam wrazenie ze źle wyświetla wskazania...
a drugie pytanie co to za silnik o oznaczeniu ABE ?
posiadam Golfa Mk3 1.8 GT
Pimo
Post autor: Pimo » ndz lip 16, 2006 17:03
aby zresetować MFA musisz przytrzymać przelacznik (ten przesuwany). A silnik to masz 90 koni na jednopunktowym wtrysku.
Smaczny
Post autor: Smaczny » ndz lip 16, 2006 17:23
Z całą pewnością jednopunkt, ale nie pomyliłeś się przy wpisywaniu oznaczenia? Przypadkiem nie ABS?
FORD
Fix Or Repair Daily
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » ndz lip 16, 2006 17:34
Dokąłdnie tak jak pisze Pimo ten suwak musie byc na pozycji zero
poli_x
Post autor: poli_x » ndz lip 16, 2006 17:43
Smaczny pisze:Z całą pewnością jednopunkt, ale nie pomyliłeś się przy wpisywaniu oznaczenia? Przypadkiem nie ABS?
napewno sie nie pomyliłem sam sie zdziwiłem.... ABE na 100%
na jednopunkcie jest napewno to tez widac po podniesieniu maski :)
[ Dodano: 16 Lip 2006 18:01 ]
ok z MFA poradziłem sobie :p nie wiedzialem ze na suwaku 0,1,2,0 sluza tez do MFA :)
(samochod mam od tygodnia) wiec dopiero go zaczynam powoli rozumiec :p
tytan58
Post autor: tytan58 » ndz lip 16, 2006 18:43
ABE? takich silników chyba nie było ,odczytaj dokładnie numer z silnika
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » ndz lip 16, 2006 18:45
poli_x pisze:1
To sa chwilowe dane ,czyli dane z teraz.
poli_x pisze:2
Sa to dane od ostatniego zresetowana
tytan58
Post autor: tytan58 » ndz lip 16, 2006 18:53
napewno masz ABS
[ Dodano: Nie Lip 16, 2006 18:54 ]
90KM
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz lip 16, 2006 19:16
poli_x pisze:ok z MFA poradziłem sobie :p nie wiedzialem ze na suwaku 0,1,2,0 sluza tez do MFA
http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?43,0
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » ndz lip 16, 2006 19:35
Na 100%... to VW nie produkowało nigdy silnika o oznaczeniu ABE...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
poli_x
Post autor: poli_x » ndz lip 16, 2006 19:43
hmmm no to moze patrze nie na to co trzeba....?
sam juz nie wiem....
patrzać po tym....chyba jednak zle patrze :p
http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?152,0
Ostatnio zmieniony ndz lip 16, 2006 19:51 przez poli_x, łącznie zmieniany 1 raz.
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » ndz lip 16, 2006 19:46
poli_x pisze:hmmm no to moze patrze nie na to co trzeba....?
No dokładnie... To nie jest oznaczenie silnika... Za to znajdziesz go na bloku (numer silnika) oraz na osłonie paska rozrządu (naklejka), na wklejce w bagażniku lub takiej samej w książce serwisowej.
poli_x
Post autor: poli_x » ndz lip 16, 2006 20:00
Marihuana Man pisze:
a w ktorym miejscu jest ta wklejka z oznaczeniami samochodu ? glownie szukam tej naklejki bo jest tam podany nr lakieru a chce malować zderzaki w kolorze nadwozia....
kawowy19
Post autor: kawowy19 » ndz lip 16, 2006 20:11
powinna być w bagażniku
np na nadkolach, bądź podłodze bagażnika koło zapasówki
w książce wzou tez powinna być ta naklejeczka
pozdro!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
